  • 1086阅读
【网友提问】凭祥市地面波信号问题 [复制链接]
asd2014
级别: 公爵会员
楼主    asd2014 发表于: 2017-06-22 22:09:15
        凭祥市地面波可以搜索到20个电视台,但是15频道和20频道只有图像,没有声音。还有凭祥市地面波有个特点,信号质量在78%左右,在正常接收观看情况下会信号丢失几分钟,然后又信号正常,本以为是机顶盒和天线放置有问题,经观察和研究很长一段时间,发现不是机子和天线问题,因为20个频道,突然没有信号的是1-19频道卡画面,20频道还是有画面的,重新开机搜索信号发现全部没有信号,大概过3分钟左右又信号全部正常和正常观看。想问一下,是不是凭祥地面波发射有意搞信号间隔性断,让市民无法正常观看?如果真是那样,建议区广电局责令凭祥广电局关闭地面波信号源,没有必要搞这种形式主义……
广西广电管理员回复:
        您好,您反映凭祥市地面波信号不稳定的问题, 经了解,由于凭祥地面数字电视发射设备存在故障,会自动切换导致几分钟中断一次,经过当地技术人员处理,现在已恢复正常,没有再发现信号中断的现象。给您带来的不便,我们深表歉意,非常感谢您对我们工作的关注和支持。 (2017-06-20 17:03:25)
