  • 10687阅读
protel99se 使用的60个问题和解答 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2007-11-03 00:01:12
01、如何使一条走线至两个不同位置零件的距离相同?
您可先在Design/Rule/High Speed/Matched Net Lengths的规则中来新增规则设定,最
后再用Tools/EqualizeNet Lengths 来等长化即可。
02、在SCHLIB中造一零件其PIN的属性,如何决定是Passive, Input, I/O, Hi-
Z,Power,?在HELP中能找到说明吗?市面有关 SIM?PLD?的书吗?或贵公司有讲义?
你可在零件库自制零件时点选零件Pin脚,并在Electrical Type里,可以自行设定PIN的
属性,您可参考台科大的Protel sch 99se 里面有介绍关于SIM的内容。
03、请问各位业界前辈,如何能顺利读取pcad8.6版的线路图,烦请告知
Protel 99SE只能读取P-CAD 2000的ASCII档案格式,所以你必须先将P-CAD8.6版的格式
转为P-CAD 2000的档案格式,才能让Protel读取。
04、请问我该如何标示线径大小的那个平方呢
你可以将格点大小设小,还有将字形大小缩小,再放置数字的平方位置即可。
05、请问我一次如何更改所有组件的字型
您可以点选其中一个组件字型,再用Global的方法就可以达成你的要求。
06、我如何一次打印*.ddb里面的图setup printer\batch type\ 选择all documents我
试过了无效
你只须将这几张电路图做成阶层式的关系,在用All document打印即可。
07、我所安装的是protel 99se service pack2的版本,日前在贵站下载service pack6
安装,却出现以下的错误讯息而无法安装: Could not initialize installation.System
DLLs corrupt or missing.连接到系统某个装置没有作用后来我又分别下载了service
pack5、service pack4,也是出现同的样问题,不知道这是什么原因造成的?可否解答,谢
谢。
我们已经将service pack6、service pack5的安装程序更新了,经过我们的测试已经没
有问题了,麻烦你再重新下载一次,如有不便之 处,请多见谅。
08、请问那有PROTEL98的中文菜单下载?
目前在Protel98的环境下并无中文化的模式。
09、请问变更原理图零件接脚是否可以不经由LIB直接就可以移动接脚或更名
在下一版本中将加入此一功能,敬请期待……..
10、请问:如何一次修改多条线的宽度
你必须先将要修改线宽的线段选取起来,然后再使用global的指令来作条件式集体变换
的功能,就可以同时改变多条线的宽度。
11、请问: PROTEL有没有A/D转换功能?
你若用SIM的且有Model的零件来做的话,可以。
12、请问:怎么把PROTEL的PCB文档用P-CAD读进来?
在PROTEL下,EXPORT成P-CAD2000 AXCII File(*.PCB)的格式再在P-CAD中Open它。
13、请问:怎么把PROTEL的PCB文档用P-CAD读进来?
在自己的ddb文件中(当前的项目文件或者另外专门为放这个库而建一个)导入
(import)你要添加的.lib文件,然后在原理图编辑环境的"browse liberary"框
的"add/move"对话框中加入刚才已经加入的那个.ddb文件,选ok后你就可以找到添加进去的
库了。
14、DOS版Protel软件设计的PCB文件为何在我的电脑里调出来不是全图?
有许多老电子工程师在刚开始用电脑绘制PCB线路图时都遇到过这样的问题,难道是我
的电脑内存不够吗? 我的电脑可有64M内存呀! 可屏幕上的图形为何还是缺胳膊少腿的
呢?不错,就是内存配置有问题,您只需在您的CONFIG.SYS文件(此文件在C:\根目录下,
若没有,则创建一个)中加上如下几行,存盘退出后 重新启动电脑即可。
  DEVICE=C:\WINDOWS\SETVER.EXE
  DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
  DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE 16000
15、为何要将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂制板?
大多数工程师都习惯于将PCB文件设计好后直接送PCB厂加工,而国际上比较流行的做法
是将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交 PCB厂,为何要"多此一举"呢?
因为电子工程师和PCB工程师对PCB的理解不一样,由PCB工厂转换出来的GERBER文件可
能不是您所要的,如您在设计时将元件的参数都 定义在PCB文件中,您又不想让这些参数显
示在 PCB成品上,您未作说明,PCB厂依葫芦画瓢将这些参数都留在了PCB成品上。这只是一
个例 子。若您自己将PCB文件转换成GERBER文件就可避免此类事件发生。
GERBER文件是一种国际标准的光绘格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X两种格式,其
中RS-274-D称为基本GERBER格式,并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形;RS-274-X
称为扩展GERBER格式,它本身包含有D码信息。常用的CAD软件都能生成此二种格式文件。
如何检查生成的GERBER正确性?您只需在免费软件Viewmate V6.3中导入这些GERBER文
件和D码文件即可在屏幕上看到或通过打印机打出。
钻孔数据也能由各种CAD软件产生,一般格式为Excellon,在Viewmate中也能显示出
来。没有钻孔数据当然做不出PCB了。
16、PCB文件中如何加上汉字?
在PCB文件中加汉字的方法有很多种,本人比较喜欢的方法还是下面将要介绍的:
A.前提条件:您的PC中应安装有Protel99软件并能正常运行.
B.步骤:将windows目录中的client99.rcs英文菜单文件copy 到另一目录下保存起来;
下载 Protel99cn.zip 解包后将其中的 client99.rcs复制到windows目录下; 再将其他文件
复制到D esign Explorer 99目录中;重新启动计算机后运行Protel99即会出现中文菜单,
在放置|汉字菜单中可实现加汉字功能。
17、在99SEPCB板中加入汉字没发加,但汉化后SE少了不少东西!
可能是安装的文件与配置不正确。
18、功能菜单显示不全?
如果我们在打开某些对话框时显示不全(例如: Preferences选项),请点击File 左侧
的大箭头,选择Preferences\Use Client System Font For All Dialogs中的"√"去掉。
19、有时打开工具条,工具条不显示?
在设计原理图时,有时打开设计工具条,工具条不显示,在File 左侧的大箭头中选取
\customize\tools,将工具条的位置设定好。
20、用Protel 低版本设计的原理图器件库,在Protel99 SE中不能编辑?
因为Protel99 SE采用数据库的管理方式,它的库文件也是以数据库形式存在的,因此,
我们先将原来的库文件在Protel99 SE下打开 ,存成.DDB文件,就可以进行编辑了。
21、如何加载仿真和PLD库?
在进行仿真分析和PLD设计时,必须使用仿真库和PLD库中的器件,库文件在\Design
Explorer 99 SE\library\sch\目录中的sim.ddb和pld.ddb中。
22、原理图的通用器件库叫什么名称?
原理图的常用器件文件库是Miscellaneoous Devices.ddb。
23、不能运行3D显示?
将金山词霸从界面上卸载,就可运行3D显示。
24、请问多层电路板是否可以用自动布线
可以的,跟双面板一样的,设置好就行了。
25、在protel中能否用orcad原理图
需要将orcad原理图生成protel支持的网表文件,再由protel打开即可。
26、填充时,假设布线规则中间距为20mil,但我有些器件要求100mil间距,怎样才能自动填
充?
可以在design-->rules-->clearance constraint里加。
27、有没有设方孔的好办法?除了在机械层上画。
可以,在Multi Layer上设置。
28、99se的3d功能能更增进些吗?好像只能从正面看!其外形能自己做吗?
3D图形可以用 Ctrl 上,下,左,右 键翻转一定的角度。不过用处不大,显卡要好
才行。
29、可以在焊盘属性中修改焊盘的X和Y的尺寸
可以。
30、布线后有的线在视觉上明显太差,PROTEL这样布线有他的道理吗(电气上)
仅仅通过自动布线,任何一个布线器的结果都不会太美观。
