  • 1397阅读
【李子冷藏保鲜技术】九齐制冷 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-06-27 14:05:34
[attachment=378857]
    预冷保鲜处理李子采收后应在3小时内,最迟24小时内必须冷藏到4-5℃以下,才能有效地防止褐腐病和软腐病的发生。预冷方法:将果实放入0.5-1℃库房中作降温处理。
  一、李子的贮藏特性:
  梨分为中国梨、欧洲李、美国梨三大系统,中国梨果实大,果皮多呈光亮的黄色、红色或紫色,果肉 呈琥珀色、黄色、红色,成熟期集中在7-8月份,梨采摘后再常温下迅速变软,不容易进行长期贮藏 ,李子耐低温环境,在0℃的低温环境可以放置很久,不同梨品种的贮藏性差异性很大,一般长期贮 藏时会选择晚熟品种,会挑选果肉硬、果皮厚、可溶性固性物含量高、果色深的品种。
    二、冷藏保鲜方法
    1、冷库冷藏。冷藏条件:温度为0-1℃,相对湿度为85-90%,库内通风良好。李子进库前先进行空气消毒,为避免果实出库后水汽在果面凝结而引起病原菌侵染,应在贮藏后期逐步提高贮藏温度,保鲜冷库贮藏李子一般在一个月左右,如果长期贮藏李子容易引起李子果肉变化,产生异味。
    2、冰窖贮藏。用碎冰块平铺窖底,然后将预冷后的果筐(箱)放在冰上码垛,层与层之间填满碎冰,垛与垛之间也用碎冰填充,垛好后再用碎冰覆盖果垛,其上再覆盖塑料薄膜,然后在薄膜上堆厚70-100厘米的锯木等隔热材料。此法贮藏必须注意封闭窖门,窖温控制在0-1℃为好,进出窖时应迅速随手关门。九齐制冷小编认为,水果保存一般会采用冰窖储存。8月中下旬贮藏的李子可至立冬时节,并可转移到普通窖中继续贮藏,直到春节供应市场。
    3、气调贮藏。⑴控气贮藏。用厚0.025毫米的聚乙烯薄膜袋封闭贮藏李子,在气温为 0-1℃、二氧化碳含量为7-8%、氧气含量为1-3%的条件下,李子可贮藏70天;⑵小包装气调冷藏。将适时采收的李子去梗,剔除病虫、伤烂果后,装入聚乙烯薄膜小袋,每袋装1-1.5公斤,密封后置于-1℃的温度条件下,可保存2-3个月。
  三、李子冷库贮藏注意事项:
  1.李子在进入冷库前需要预冷,预冷时将李子装入0.025毫米厚的聚乙烯薄膜袋。
  2.李子进库之前,需要将冷库进行彻底消毒,这样可以保证冷库的绝对卫生安全。
  3.气调库储藏时需要勤观察库内的水果变化(通过观察窗);
  4.气调库使用时要按照使用规范进行操作。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
