  • 1493阅读
【火龙果冷库保鲜技术】九齐制冷 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-06-30 14:02:56
[attachment=378896]
  火龙果再放入小型冷库之后,温度应该限制在3到6度,九齐制冷建议湿度应该保持在75%左右,火龙果在存放的过程中,冷库的温度不可以设置在一度以下,否则就可能会导致火龙果出现冻伤的情况,采收之后的火龙果一般的呼吸率都比较低,而且果皮比较厚,那么就可以获得一定的保护,在储运的过程中也非常的容易,但是新鲜的火龙果在存放的过程中不可以碰撞,否则的话就会影响到保质期,一起来了解一下冷库存放火龙果应该怎么样延长保质期。
  采收之后的火龙果呼吸率比较低,而且因为果皮比较厚,那么在储运的过程中也非常的方便,建议大家在储存的过程中小心冷库的温度应该控制在5到9度左右,新鲜采摘下来的火龙果建议不应该碰撞,如此就能够让火龙果的保质期延长一个月,如果将火龙果放在25度左右的室温状态下,那么保质的期限最多是两个星期。
  火龙果如果不放在冷库中,只是放在常温状态下,那么最多只能够保存十五天以上,如果可以将火龙果放在小型冷库中,保存的时间可以超过一个月以上,但是也可能会受到季节温度的影响,比如说在高温季节,火龙果在收获之后,首先就应该放到阴凉处散热,然后再放入到冷库中,如此就能够起到保鲜的一个作用。
  九齐制冷表示,火龙果本身就属于热带的一种水果,因此建议大家买到之后马上就吃掉,也有一些朋友喜欢将火龙果切开之后,剩下一半放在冰箱里面,其实这样的一个方法并不是很科学,因为火龙果本身就属于亚热带地区的一种水果,因此也会受到气候条件的影响,火龙果而且非常害怕低温,如果直接存放在冰箱里面,那么就会导致火龙果出现冻伤,果皮上也可以出现凹陷的现象,甚至可能会形成黑色的斑点,此时对于火龙果的营养成分也会遭受到一定的破坏,不需要过几天我们就可以发现火龙果果肉的颜色出现了变化,同时也出现了腐败现象。
  建议大家应该将火龙果放在小型冷库中,但是在放入冷库之前,最好先放在阴凉的地方纳凉,如果我们必须要将火龙果放入到冰箱中,那么也应该放在温度比较高的果巢里面,同时保存的时间也不可以超过两天,将火龙果从冰箱取出之后,一定要马上吃掉,否则在正常的温度下也会导致火龙果变质的现象有所加快,我们将火龙果从冷库拿出来之后也应该放在室温状态下,让它自动的升温。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
