  • 1393阅读
【香蕉冷库保鲜技术】九齐制冷 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-07-01 14:25:57
[attachment=378909]
   适温储藏:香蕉储藏期间,其适宜的储藏温度为12oC—15oC,在12oC以下果实易受到冻害,果皮呈黑褐色斑痕。
   待保鲜贮藏的香蕉,经消毒防腐处理后,随即安排包装入库保鲜贮藏。其保鲜贮藏方法,有以下几种:
1、常温仓库保鲜贮藏法
   仓库在使用前一个星期进行药物消毒处理。蕉果包装好后随即入库。入库的蕉果要合理堆垛。纵向门窗垂直,横向以堆入三箩(箱)为一行,垛高5层左右为宜。层与层之间宜用条板隔垫,以防压坏底部的果蕉。装满库后要关库门和侧窗,严防老鼠。
   封库的管理,主要是夏季高温隔热防暑,通风散热,冬季低温防寒防冻,密闭保温。为此:①夏季气温高于30℃时,白天一般只开天窗,对流散热降低库温。②冬季严寒气温低于10℃时,要全闭封库,以防冷害。在气温11~13℃时,可全开窗通风换气。总之,尽可能保持相对适宜的库温作保鲜贮藏。同时注意10~15天检查一次,剔除早熟或腐烂的装包。
2、机械冷藏保鲜贮藏法
   这种办法是在有良好隔热效能的库房中装置制冷机械设备,随意控制库内温度、湿度和通风换气。进入冷藏库的蕉果,一般用竹箩、塑料袋包装。在入库堆叠前,进行预冷,让蕉果温度下降15~14℃  以接近最适库温11~13℃,经3~5个小时预冷后,迅速转入冷库内恰当的位置堆叠好,注意大包之间不要堆得过密,留出一些空隙,以便通风散热。使堆中心能迅速均匀降至最适的库温。贮后要定期检查。
3、调节气体保鲜贮藏
    硅橡胶窗气调袋保鲜贮藏法,是当前在国内外先进保鲜贮藏的技术,已被普遍运用于苹果、荔枝、青椒的保鲜贮藏上。袋里自动形成控制二氧化碳4~6%,氧气3~5%左右,从而形成良好的气体贮藏环境。
    另外,过氧化钙贮藏法,是水果保鲜的一项新技术。用量按1千克香蕉1~2克过氧化钙(CaO2)的比例,将两者同时放入一个塑料薄膜袋内,在15℃的温度下贮藏2个多月,蕉果仍然硬绿,新鲜如初。如果蕉需继续贮藏,在50~60天后放入1克过氧化钙。用于水果保鲜的过氧化钙为脱水干燥的粉状或颗粒状,在具有吸湿性的纸片间夹上薄薄一层或者先在袋子内撒上一层过氧化钙即可,使用方便。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
