  • 5025阅读
24V供电CRT高压电源 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-09-01 22:37:39
CT机用多幅照相机国内拥有量较大,其高压部件购价高昂,损坏后损失较大,为此,我们设计了代用电路。
多幅照相机CRT为11.4cm(4.5英寸)纯平面CRT,其高压部件的阳极电压为+20kV,聚焦极电压为+3.2kV,加速极电压为+1000V,高压部件供电为直流24V。我们即按此条件设计电路,电路如图所示。
  NE555构成脉冲发生器,调节电位器VR2可使之产生频率为20kHz左右的脉冲,电位器VR1调脉宽。TR1为推动级,脉冲变压器T1采用反极性激励,即TR1导通时TR2截止,TR1截止时TR2导通,D3、C9、VR3、R7及D4、R6、TR3组成高压保护电路。VR2用于调频率,调节VR2 可调整高压大小。
VR2选用精密可调电阻。T2可选用彩电行输出变压器变通使用。笔者选用的是东洋SE-1438G系列35cm(14英寸)彩电的行输出变压器,采用此变压器阳极电压可达20kV,再适当选取R8的阻值使加速极电压为+1000V、R9的阻值使聚焦极电压为+3.2kV即可。整个部件采用铝盒封装,铝壳接地,这样可减少对电路干扰。
