  • 64513阅读
华亚阿里开机画面修改器一体化工具V3.6(更新汉化) [复制链接]
leechuh
楼主    leechuh 发表于: 2010-03-05 10:19:56
[color=red]
本软件只兼容华亚、阿里修改。(嘿嘿,如果你运气好,可以试试国芯,海尔什么的,只要能读取就能修改)工具拿到很久了,一直没时间玩。特此与大家共享。
已基本汉化完全,但还是提倡多多用英文版本的软件,不要一看到英文软件就晕。
好了废话不多说,直接教程:
1制作MPEG就不累述(工具再发一次,内附教程)不懂的论坛有很多帖子。
(开机画面BMP转换MPG 汉化精美版 [url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-36855-keyword-.html[/url])
(新手不会制作MPEG,没关系,找一个华亚或阿里且你喜欢的开机画面完整BIN导入(原固件文件路径)—点击MPEG扫描—导出为MPEG,用图片处理工具,如PS、AG等添加你自己独特的LOG标志,—
替换MPEG图像—导出。 新手、菜鸟也玩转开机画面修改)
是不是好玩? 好玩顶一下嘛。
据目前大家的反馈很多说自己的开机黑屏,那是因为字节不对,记住(宁小勿大)下面再补充一点,这点非常重要,下面举个例子:如
[p_w_upload=39469]
画面预览里,中间的英文框,识别的信息是:绿色条 是进制代码所处位置,
Located mpeg Movie 0x0CFCFE00-0X0CFD72CB 是代码所处段
Width 720 Height 576 所代表的是 宽720 高576 也就是图片的大小
而Type MPEG2 29899是意思是 MPG的字节为 29899字节,(这个信息非常重要)
也就是你在制作MPG的时候所要处理的的字节 (大小设置)
依此类推,会设置了吧。
2.备份好机顶盒BIN(新手记得另保存一份,以免修改坏了能弥补不至于太麻烦)
3.导入BIN,(原固件文件路径)—点击MPEG扫描—替换MPEG图像(换上自己制作的开机画面)
4.导出.(一定要点导出,不要用保存ROM,至于原因这里就不说明了)
5.把BIN刷入机顶盒.
傻瓜式操作,很简单,不妨顶一下?[/color]
[audio07]
本帖最近评分记录: 4 条评分
