  • 66322阅读
3月3日后,“国芯支持自动搜索的通刷办法及新手图文教程”(更新面板不正常解决办法) [复制链接]
op2010
楼主    op2010 发表于: 2010-03-06 12:02:24
[color=orangered][size=6][font=黑体]请大家在看此贴之前,可以先去试试以下贴中的办法:
楼主 占线 说: 国芯1M通刷的半自动办法
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-37255.html[/url]
经过多次刷机验证,国芯1M文件是100%可以通刷的,而且可以达到最新的功能,自搜,手改,超密等
各种高频头和音频芯片是自适应的(I2C总线验证),唯一的区别就是1FEF8,1FEF9,1FEFA,这3个字
节,通过这3个字节的不同组合,可以完美搭配任何一款国芯1M文件中九接收机。等待软件高手做一
个直接手动填写这3个字节数值,再搭配原厂刷机软件编辑成只刷这指定位置的3个字节的软件,即可
全自动刷机了。具体如下:刷如新版如集信V6等的1M文件以后,修改这里
011132 =博尚 boxsam hc164,屏显前移一位,按键对,遥控近,密码变2932
011133 =博尙 boxsam at3361,面板对,遥控近,超密2932
011134 =博尙 boxsam at3361,屏显移位,按键对,遥控对,超密2932
025C0A =天之星TianZhiXing hc164,集信全对。超密8211
025C0B =天之星TianZhiXing hc164_wx666,面板不对,遥控对
025C0C =天之星TianZhiXing tm1635,面板对,遥控不对
025C0D =天之星TianZhiXing fd620,面板对,遥控要抵近
015B16 =高斯贝尔Gospell pt6964
015B14 =高斯贝尔 Gospell hc164
038E1E =美万家 Meiwanjia hc164 panel,面板对,遥控不对
038E20 =美万家 Meiwanjia 164_II   面板不对,遥控对
038E1F =美万家 Meiwanjia ct1642面板不对,遥控对
029F29 =卓异十线zhuoyi hc164,超密6666
029F28 =卓异六线zhuoyi fd620
大家可以参考一下以上数据,找一个合适自己的数值,填进去。这里无需考虑校验。
感谢风寒论坛,OP2010,XYMF等鼎力相助,再次感谢CCTV-6--CETV,GD总局。。
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-37255.html[/url][/font][/size][/color]
[color=blue][size=4][font=黑体]先申明,此贴所用的方法,暂处于测试阶段(原因在于,要分析并研究,对于1FEF0这一行,前12组代码全为FF的,比较难搞,这就需要分析和研究一个新问题:“找出支持自搜新BIN中,控制各高频及面板芯线的代码配对组合统计数”),用以下方法失败的网友,请稍安,暂时,请先刷回备份。如果我们分析出了相关组合,会及时更新的。[/font][/size][/color]
[color=orangered][size=4]0307,最新分析成果:如果有部分网友按以下方法刷机,其他正常,只是面板显示不正常的,请修改1FEFA处的代码,分别尝试(28、29、30、31、32、33、34、35),并重校一下。[/size][/color][font=黑体][/font]
第一步,先要搞清以下分类:(依容量、解码芯片及解调芯片、摇控器)
    1,1M-3001+1121 组合 (卓异摇控)
    2, 1M-6121 单片 组合(卓异摇控)
    3, 1M-3001+1121 组合 (公版摇控)
    4, 2M-3001+1121 组合 (公版摇控)   (此方案正在研究中,请大家等一等)
    5, 2M-3001+1108 组合 (公版摇控)   (此方案正在研究中,请大家等一等)
第二步,如何从容量上区分1M与2M:
    BIN中,1FF00这一行,除开头四组代码外,其它代码,全为FF的,是1M,全有数据的是2M,见下两图:
    操作方法:打开WINHEX工具,选“位置”菜单,下拉后,选“转到偏移”,填入“1FF00”:
[p_w_upload=34180]
[p_w_upload=34181]
[p_w_upload=34182]
第三步,开始制作通用并刷机喽。([color=orangered][size=4][font=黑体]特别提醒:刷机前,一定要先以“全部”方式备份[/font][/size][/color])
[color=orangered][size=3]     1,对于 1M-3001+1121 组合 (卓异摇控)组合的,请以( 国芯-通刷母机(1M)-(3001+1211)组合-自动搜索-有手改PID-卓异摇控-密码6666 )为通刷母机BIN。[/size][/color][font=楷体_GB2312]
      如果1FEF0 这一行代码,1FEF0-1FEFB 这十二组代码有相关数据代码的,请按以下方式进行:
          1,先下载本贴附件中的WINHEX15.1SR-8工具,打开你的山机备份BIN,把1FEF0这一行中,1FEF0-1FEF7这八组代码,及1FEFA这一组代码(总计九组代码),替换到附件中相对应的 通刷母机 BIN中。
          2,然后,在相对应的 通刷母机 BIN中,用HEX,从“编辑”下拉菜单中选 “定义选块”, 在字块里分别填写10000及1FEFF 确定。再点击“工具”菜单,再选“比较HASH值”(或按CRTL+F2),再选“CRC32",确定,就生成了四组校验码。
          3,把生成的这四组校验码,替换掉1FF00 1FF01 1FF02 1FF03处。然后,另存为新BIN。
          4,最后把新BIN刷回山机中(密码是通刷母机 BIN中标明的密码)。
[color=orangered][size=3]     2,对于 1M-6121 单片 组合(卓异摇控)组合的,请以( 国芯-通刷母机(1M)-( 6121单片 )组合-自动搜索-有手改PID-卓异摇控-密码6666 )为通刷母机BIN。[/font][/size][/color]
  [color=orangered][size=3][font=楷体_GB2312] 3,对于 1M-3001+1121 组合 (公版摇控)组合的,分两种情况:[/font][/size][/color]
      A, 如果1FEF0 这一行代码,1FEF0-1FEFB 这十二组代码全部是 FF 的,
[p_w_upload=34190]
  请直接下载附件(国芯-通刷母机(1M)-(3001+1211)组合-自动搜索-有手改PID-公版摇控-密码9999   )以全部方式刷机。
    如果不行,请换一个附件(国芯-通刷母机(1M)-(3001+1121)组合-自动搜索-无手改PID-公版摇控-密码0000-9999-7414 )试试。
[color=royalblue][size=4][font=黑体]说明:附件(国芯-通刷母机(1M)-(3001+1211)组合-自动搜索-有手改PID-公版摇控-密码9999 这个BIN,它有自适应功能(就是刷到不同的高频及面板山机上,有自动适应你山机高频及面板芯线的功能)[/font][/size][/color]
      B,如果1FEF0 这一行代码,1FEF0-1FEFB 这十二组代码有相关数据代码的,请按以下方式进行:
本帖最近评分记录: 共 15 条评分
