  • 4279阅读
看戏机金正185 板号SD-KR7188-C100-YT V2.2 开机蓝屏 [复制链接]
楼主    wanghualu 发表于: 2017-07-14 17:47:54
修一台金正185 板号SD-KR7188-C100-YT V2.2,这个板号的机子见过几个了,不知道是不是通病,都没修好放生了,都是开机系统载入中 然后一会显示蓝屏 ,有时偶尔正常开机使用(概率低),刚开始以为数据问题,找来一台一模一样的机子,调换数据,还是老样子,排除数据软件故障,就是主板的问题了,主板各个供电正常,芯片7188比较热,C100有点温,不懂哪里问题了,7188和C100是同时工作的吗?我以为7188单独控制读碟的,C100控制读卡的呢,有修过类似故障的师傅吗?请指导下,谢谢!  附上原机数据,供大家使用
