  • 1343阅读
莲藕冷库保鲜技术 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-07-18 13:37:32
   莲藕在秋季产出的,不过现在是一年四季都有莲藕,而且都很新鲜,产莲藕的地方一年四季都可以下田采藕吃,绝对的新鲜,但在没有莲藕的地方,只能靠在别的地方运输,一次运输的量很大,不能一次性卖光,那么这个时候就是保鲜冷库发挥作用了,把运来的莲藕暂且储存在保鲜冷库里,莲藕的储存温度为0~5度,在冷库放上几个月的莲藕和刚从池塘里挖出来的一样新鲜。
   下面由九齐制冷小编为大家介绍几种莲藕冷库贮藏保鲜方法
1、薄膜帐藏法;用塑料薄膜贮藏将莲藕盖好,且不宜密封,要隔天透一次帐。
2、泥土埋藏法;先用砖砌或用木板等围成埋藏坑,然后一层莲藕一层土,堆5―6层,再在上面覆盖10厘米的细土。贮藏时,应将藕按顺序排放好,以免折断。如在水泥地库房埋藏,坑底应先用木板或竹架垫起10厘米,底部用药物消毒,然后铺一层厚约10厘米的细土,贮藏方法同上。如在室外露地埋藏,应选地势高而背阳避光的地方,将土、藕相间层层堆成斜坡形或宝塔形,再用土将藕全部盖严,周围挖好排水沟。
3、冷库冷藏法;将莲藕充分预冷后,装入筐或板条箱内,或直接堆垛在贮藏的货架上,使冷藏冷库温控制在1℃左右。
4、冷库气调法。
自然降氧法:
   莲藕进帐后,立即将塑料帐密封,帐内的氧气由莲藕自行吸收,使氧分压逐渐下降到2―4%;以后每天测定调节,使氧分压保持在所需要的范围内。
快速降氧法:
   将莲藕堆放好并用塑料帐密封后,连续抽氧灌氮3―4次,将帐内含的氧量降到1―3%,在贮藏过程中使帐内含氧量控制在3%,二氧化碳在10%左右为好。
充二氧化碳法:
   在莲藕堆放好并用塑料帐密封后,先吸出帐内少量气体,使帐内氧气与二氧化碳含量基本相同。随着帐内含氧量的下降,应用消石灰吸收二氧化碳,使其相应下降。以后含氧量宜控制在1―3%,二氧化碳10%,温度14―16℃。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
