  • 1426阅读
杏的冷库保鲜技术 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-07-21 13:33:47
[attachment=379276]
  近年来,杏的生产发展很快,多种新型栽培技术的应用,使其早产、丰产和稳产得以实现,杏的贮藏保鲜问题日益重要起来。但由于杏果实成熟期正值高温季节,又不耐贮运,采后后熟过程进行很快,在常温下不能贮藏,因此,一般多进行的是为避开市场旺季和延长加工季节的短期贮藏。
一、杏子贮藏保鲜技术操作流程
采收→挑选→称重→包装→运输→药剂处理→预冷→套保鲜袋→码垛贮藏。
1、适时采收
    杏不同品种间的耐藏性差异很大。一般早熟品种不耐贮运,中晚熟品种的耐贮运性较好。如杏的品种大五月杏、红荷包等一般不耐贮藏; 而中晚熟品种如佳娜丽、银香白、红玉等较耐贮运;粘核品种、软溶质品种的耐藏性较差。
    采摘期影响杏贮藏效果的因素很多,有地域、气候等。果实采摘期是影响果实贮藏期间质量、品质和贮藏寿命长短的最主要因素之一,若果实采摘过早,会降低后熟后的风味,且易受冷害;采摘过晚,则果实过于柔软,易受机械伤,腐烂严重,难于贮藏。因此,掌握适宜的采摘期, 既让果实生长充分,基本体现出其品种的色香味等品质,又能保持果实肉质紧密时适时采摘,是延长贮藏寿命的关键措施。目前在生产上将杏的成熟期分为下述等级:
    7成熟:底色绿,果实充分发育,果面基本平展无坑洼,中晚熟品种在缝合线附近有少量坑洼痕迹,果面毛茸较厚。
    8成熟:绿色开始减褪,成淡绿色或浅黄色(俗称发白)。果面丰满,毛茸减少,果肉稍硬,阳面少量着色。油杏逐渐发亮。果实已基本发育成熟,营养物质积累充分,耐贮性最佳。早采(7成熟以前采)杏果在贮藏后期期果核处极易褐变。晚采(9成熟及其以后采)杏果在整个贮藏期间腐烂率较高。
    9成熟:绿色大都褪尽,不同品种呈现出该品种应有的底色,阴面局部仍有淡绿色或浅黄色。毛茸少,果肉稍有弹性,芳香。有色品种大都着色,表现品种风味特性。油杏光亮最强。
    10成熟:果实毛茸易脱落,无残留绿、色黄色。溶质品种柔软多汁,皮易剥离。软溶质杏稍压即流汁破裂,硬溶质稍不易破裂,但亦易压伤。 硬肉杏开始变软绵,不溶质杏弹性较大。
    就地鲜销宜于8成~9成熟采摘,远地运输可于7成~8成熟采摘。用于加工杏应在8成~9成熟采摘,用于贮藏的杏以7成~8成熟采摘为宜。
    另外,杏采摘时要带果柄,若果实在树上成熟度不一致时, 要分次采摘。一般品种需2~3次采收。采收时需严防碰压伤和刺伤,将果实带柄采下。以早晨低温时采收为好,随采随处理,拣出残、伤、劣质、畸形、污垢的果实,按大小分级分别包装。
2、分级
    果品分级的目的是使之达到商品标准化。我国杏的分级标准分为3种:国家标准、地方标准和企业标准。目前,杏分级主要是根据重量进行手工挑选,还未应用大型选果机等设备进行分级。
3、包装
    可分为外包装和内包装。生产上外包装都用纸箱包装,每箱3-10千克,纸箱要求科学、坚固、经济、防潮、精美、轻便。内包装是用包装物(如保鲜纸、保鲜袋等)对果实进行包装。经试验证明,采用0.013mm厚聚乙烯薄膜袋单果密闭包装或用保鲜纸单过包装,其自然损耗率和腐烂率均较低,保鲜效果好。所以提倡杏果实采后直接直接装箱再套塑膜袋密闭包装。
4、预冷
    研究结果表明,杏果实能够适应采后的快速预冷。因此,果实采后可直接放入低温冷库预冷。杏采收时气温较高,因此,要尽量利用低温进行预冷,注意防止日晒和雨淋。一般在果实采收后24小时内入库预冷,若集中入库时,每次入库不超过库容积的25-30%。
5、贮期管理
    按品种、等级、用途进行入库和分垛。并注意 贮期管理。
    ⑴库内消毒与防治鼠害;消毒对减少杏贮藏中微生物侵染和果实腐烂有着积极的作用,也是管理措施中重要的环节。在杏入库前一个月(和贮藏结束后)应对贮藏库进行清扫与消毒。入库前要先对库内进行消毒,用每立方米30克硫磺粉的比例和干木屑混合点燃,使其产生二氧化硫气体杀菌,或用40%福尔马林1份加水 40份配成1%溶液喷布,密闭1—2天后,开库门通风换气。经常使用的药剂是硫磺、甲醛、漂白粉和次氯酸钠等。此外,还应注意防治鼠害,堵好洞,果实入库后可采用鼠夹、毒耳诱杀等方法进行防治。
    ⑵垛码 杏果实运到冷库后,库中堆垛要排列整齐、牢固,利于通风和管理,并能充分利用空间。堆垛底部用枕木垫起,各果箱间要留有适当空隙(一般2-5cm)。堆放高度以箱子的压缩强度而定,但一般垛上部距库顶要留有60cm左右空隙。垛距离墙壁、进气孔等处要留有空隙(一般30cm左右),并留出人行道。堆垛可采用“品字形”、“井字形”等形式。
    ⑶温度;为更好地掌握库中各部位温度情况,要在不同的有代表性的地方放置温度计。贮藏期间要尽量保持库温稳定,减少温度大幅度波动,杏适宜贮藏的温度为-0.5—1℃。
    ⑷湿度;杏在贮藏期间,相对湿度应保持在85%-95%。当库内湿度过高时,可放干锯木屑或生石灰;在湿度偏低时可适当洒水、铺湿锯木屑或湿草帘等。
    ⑸适当通风;杏在贮藏过程中,要有足够的通风量。通风可将库内热负荷带走,排除果实生理代谢过程中产生的乙烯、乙醇、CO2等有害气体,补充适当的氧,并且可防止库内温度不均匀。为防止库内温度有较大波动,通风应在库内外温差最小时进行。
二、贮藏条件、贮藏期和贮藏方式
1、贮藏条件和贮藏期
    ①适宜贮温:-0.5℃~1℃;②相对湿度:85%~95%;③气调指标:氧2%~3%,二氧化碳2.5%~3%;④贮藏期:3周~5周。
2、贮藏方式
    杏是较不耐贮藏的水果,一般以短期贮藏,调节市场供需为目的。所以,最好采用机械冷藏库进行贮藏,这样能够稳定维持较适宜的贮藏温、湿度。对于采用气调贮藏的研究应用目前仍在探索之中。
三、杏果贮藏中应注意的问题
    杏在贮运中常发生的问题有过熟软化、 病菌引起的腐烂和冷害引起的内部褐变与风味变淡等。
1、过熟软化杏的过熟软化,主要是由于采摘过迟,果实过于成熟,再就是由于采收季节气温较高,未能及时预冷或迅速放入冷库降温贮藏, 果实很快后熟软化,生产上称“杏黄为灾”就是这个道理。再如杏采收时的硬度为6.45千克/厘米2。在25℃经3天即可降到
2、7千克/平方厘米;而在5℃经15天才降到上述硬度,在0℃时硬度基本无变化(2周)。防止杏过熟软化的主要措施:
    (1)选择适宜的采摘,使贮藏果实大部在8成熟。采用衬软物(如发泡网或纸等)的塑料筐装或有衬格的箱装(3公斤~10千克/箱),减少果实受挤压。
    (2)产地及时预冷。可采用冷风冷却(强风冷却),或用0.5℃~1℃的0.1%的高锰酸钾溶液浸泡10分钟,取出晾干,这样既有消毒、降温作用,还可延迟后熟衰变。将晾干后的杏果迅速装箱,预冷12~24个小时,待果温降到20℃以下,再转入贮藏库内堆码。水冷冷却快,且可以减少失重,而后贮藏于冷库中,在18~24℃下进行后熟,有利于表现出良好的风味。但操作比较难度较高。
    (3)尽快入库,并将果实温度降至适宜的贮藏温度(0℃~1℃),这是防止果实熟软最有效的方法。
3、主要贮藏病害及防治
杏在贮运期间发生的大量腐烂,主要是由微生物病害(褐腐病、软腐病、腐败病、根霉腐烂病等)所引起的。
    褐腐病和腐败病主要是在田间侵害果实,病菌通过虫伤、皮孔等侵入果实,在贮运时当环境条件适宜即开始大量发生。贮藏期病果与健康果接触,也可使健康果腐烂。杏果的褐腐病特征是受害果实产生水浸状病斑,在24小时内变成黑褐色,并深达果核。(该病在较高温度下3~4天便可使全果腐坏,并在贮藏中相互传染)。杏果的软腐病是通过伤口侵入果实的,受害处形成小圆形淡褐色斑,以后长出白霉并扩展至全果,最后变成黑色和灰色,腐坏处软而湿,最终导致全果腐烂。对以上两种病的预防,首先是加强采前管理,提高果实品质及耐贮性,并避免机械伤;其次是采后用加有二氯硝基苯胺的温水溶液进行浸果处理或采取其他处理。现将各种病害的防治方法归结如下:
(1)加强果园管理。冬季清园,整形修剪,使树体通风透光。消灭田间、包装房和包装容器中的有害病菌。在果实生长期间加强喷药保护,发芽前喷波美5度石硫合剂,落花后半月至6月间,每隔半月喷一次65%代森锌可湿性粉剂500倍液或波美0.3度石硫合剂。
(2)采收、分级包装和贮运等一系列操作,尽量避免造成机械伤,严格控制果实质量。
(3)果园(产地)预冷或及时将果实存入冷库,迅速地将果实降至4.5℃以下。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
