  • 1270阅读
桂圆冷库保鲜技术 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-07-24 13:20:20
  保鲜采摘下来的果实容易变质,利用保鲜冷库可以增加桂圆的保鲜时间,桂圆冷库的冷藏温度在2-8℃。
  桂圆(龙眼)是南果四大珍果之一,常绿大乔木,树体高大。7~8月果实成熟呈黄褐色时采摘。为无患子科植物,果供生食或加工成干制品,肉、核、皮及根均可作药用。原产于中国南部及西南部,世界上有多个国家和地区栽培龙眼,如:中国,泰国、印度尼西亚、澳大利亚的昆士兰州、美国的夏威夷州和佛罗里达州等。
  桂圆冷藏保鲜要点
  1.一般来说,干包、壳厚的品种比较耐贮藏,而湿包、壳薄的品种不耐贮藏。因此,作为贮运保鲜的龙眼应当选择干包、壳厚的品种。
  采收龙眼果实若不充分成熟,则风味淡,水分不足,肉质不够丰厚,不能充分表现品种的特性和优良品质。但是过熟的果实则耐贮性下降。所以一般应采摘8--9成熟的果实用于贮藏。同时,应轻摘轻放,做到无伤采收。采收的时间以阴天或者晴天的上午为好。雨天采收的果实含水过多易腐烂;晴天的下午采收则果实过热,呼吸过强,同样不利于贮藏。
    2.选果实的品质好坏对贮藏效果有很大影响。应严格剔除病果、虫果、弱果、劣果、破损果、畸形果、过小果和秃枝梗果、受伤果、裂果、过熟果等,摘除果梗上的叶片和过长的果梗。选果的同时也可以对果实进行分级。可根据果实的外观、大小、重量、营养成分含量等进行分级,将龙眼分为优等品、一等品和合格品3个等级。
  3.进库前准备,药物处理。用0.0005--0.001的特克多液侵果1分钟,取出晾干表面的药液。桂圆进库钱需要在8-10℃的预冷间进行预冷,挑选优质品质的果实进行贮藏,一般来说干包、壳厚的品种比较耐贮藏。
    4.包装,将经过药物处理的果整穗装入纸箱、木箱或竹筐中,每箱果净重10--15公斤,箱内要衬有塑料薄膜以防失水。膜的厚度以0.02毫米为宜。也可以用0.02毫米厚的塑料薄膜小袋包装,每袋果净重1公斤,然后每10--20小袋装一箱。
  5.在冷库内,桂圆果箱的堆码不宜过高,一般纸箱、木箱以6-7箱为最佳,堆与堆之间要留出走道(走道面积约为总面积的15%),以便库内管理和通风换气。库内的管理包括调控库内的温湿度(温度保持在3-4℃湿度为85%);定期检查,剔除病腐烂果;定期通风换气。
  6.出库、上市冷藏的龙眼出库后接触高温,很容易变褐,所以要做好出库、销售计划,做到一出库即销售,以免影响果实品质和商品价值。目前生产中常用的贮藏保鲜方法有:常温贮藏、低温贮藏、低温气调保鲜、速冻贮藏等。
  一般用防腐保鲜合剂(如特克多、抑霉唑、仲丁胺、多菌灵等)洗果,凉干,再用内衬透性强的塑料薄膜的塑料箱或纸箱包装,低温(3-4℃)贮藏,可保鲜40天以上。
  冷库建议采用低温气调贮藏法,将龙眼预处理后,包装、抽气充氮,在0-5℃下贮存,袋装果40天后好果率90%以上,桶装果90天后好果率94.5%以上,120天后仍达83.6%。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
