  • 1460阅读
柠檬冷库保鲜技术 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-07-26 13:39:39
[attachment=379360]
  柠檬独具浓郁的香气和酸味,果汁含柠檬酸5%~7%,富含维生素C,清香扑鼻,有镇静、运气、开胃、帮助消化和增进食欲之功效。果实可供制酸汁及香料,鲜果可调制饮料,在国际市场上价值很高,占有一定的经济地位。我国以四川栽培较多。质量较好,在广东、广西、福建、台湾、浙江均有栽培。
     贮藏特性和品种柠檬果实坚实,色泽光亮,果蒂青绿,油胞饱满,芳香扑鼻。柠檬果皮组织紧密,蜡质层厚,是柑橘类中较耐贮藏的一种果实。柠檬有四季开花结果的习性,其鲜果供应期长。柠檬一般在10月或者1月采摘,用联苯包装纸标准木箱包装。采摘柠檬时用剪刀剪,不留果柄,轻采轻放。柠檬的品种很多,我国栽培的仅有十余种,市场上一般不分品种。主要栽培的品种:尤力克、里斯本较耐贮藏;香柠檬、佛赖法郎、健脑耐藏性差。
     适宜的贮藏条件温度为10℃,相对湿度为85%~90%是柠檬的最佳贮藏条件。在此条件下柠檬可贮藏8~9个月而品质降低不明显。有的品种适宜在12~15℃下贮藏。5%~10%的氧气可显著地延长柠檬的贮藏寿命。二氧化碳抑制柠檬的退绿,长期在高二氧化碳中贮藏后加深成熟果实的色,降低柠檬酸的含量。
     贮藏方式及管理
     ①冷库贮藏将采下的柠檬果用木箱包装运输至冷藏库,预冷至10℃,挑选无病虫害、无机械伤、无腐烂的柠檬果用于贮藏。用0.01毫米厚的高密度聚乙烯膜或0.02毫米厚的低密度聚乙烯膜制成小包装袋,将柠檬单果装入,拧紧袋口,放入包装箱内。将包装箱在库内堆码成垛。垛间要留有空隙以利通风。在库温10℃,相对湿度85%~90%环境中,柠檬可贮藏8~9个月。
     ②通风贮藏库贮藏将采摘下的柠檬运至通风贮藏库后,剔除虫、病、伤、烂果,用0.01毫米厚的高密度聚乙烯膜单果包装后,放入包装箱。包装箱在库内呈“品”字形码成垛,垛间要留有空隙,维持库内温度10~15℃,相对湿度85%~90%。贮藏期间要注意库温的管理,前后期外界温度较高,要加强通风量,每天夜间打开通风孔,让冷空气进入库内,清晨关闭通风孔,以利降温。中期严寒季节要注意防寒保温,力求通风库温度保持在10~15℃。
化学保鲜法
①用品。5%的高锰酸钾水溶液,5%的漂白粉溶液,燃烧后的蜂窝煤残渣或活性炭,塑料编织袋。
②保鲜剂制备。用5%的高锰酸钾溶液浸泡蜂窝煤燃烧后的残渣或活性炭数小时,然后将其捞出,沥去溶液,置阴暗通风处晾至半干,制成小块或小颗粒,即为保鲜剂。
③塑料编织袋消毒。将塑料编织袋用5%的漂白粉清洗消毒,放在阴凉处晾干即可。
④装袋。将柠檬与保鲜剂按4:1的重量比一起装入塑料袋中,封好口存放于低温阴暗处,温度在0℃--12℃最好。用此法贮藏柠檬,贮藏期可达200天。
涂膜保鲜法(水果保鲜涂膜剂)
这是一种适用于柑橘、柠檬等水果的涂膜保鲜剂。
①配方。小烛树蜡4.0千克,油酸1.2千克,二甲苯0.05千克,乙二醇0.1千克,石炭酸钠0.2千克,吗啉0.9千克,水22.2千克。
②配制方法。将以上物质加热至80℃混熔后,加入80℃热水中搅拌均匀。
③使用方法。使用时可将柠檬洗净,干燥后,浸涂一层涂膜剂,然后在10℃--20℃环境中贮藏。保鲜期可从1周--7周延长到10周--20周。
全能保鲜液保鲜法
     美国科研人员最近发明出一种用于水果保鲜的全能保鲜液,并且获得美国专利。据介绍,这种功能齐全的保鲜液是将3%的柠檬酸或75%--80%浓度的食用级正磷酸的pH值调至3.5以下,加入30%--40%的蔗糖,0.3%以下的苯甲酸钠或抗坏血酸,0.03%的磷酸氢钙配制而成。使用该保鲜液不仅能防止水果褪色,抑制细菌繁殖,并且能防止水果皱缩、破裂,保持果肉质地不变,提高糖度且风味如新。
     注意事项及病害预防措施柠檬腐烂主要是真菌引起的败坏,无生理腐烂。柠檬的青霉病、绿霉病多发生于贮藏3个月之后;柠檬的蒂腐病发生于贮藏结束时。可用杀菌剂在柠檬果实贮藏前进行处理。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
