  • 1723阅读
蒜苔选保鲜库还是冷藏库储存 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-08-01 13:52:25
蒜苔是蔬菜中最耐贮,也是贮藏量较大,经济效益比较明显的一种蔬菜。那么蒜台是在保鲜库还是冷库储存呢?要解决这个问题,就必须先要了解保鲜库与冷库的区别。
一、保鲜库和冷库的区别
保鲜库和冷库都是利用低温来保鲜食品的冷库,但两者有着明显的差别。
保鲜库只是通过低温降低生鲜食品、农作物、种子果实等的生命活动,延长其鲜度保质期,这时候食品的生命活动还是有的,只是很微弱了。
冷库是先使食品冻结后再存储的,食品一旦被冻结,其生命活动就完全停止,可以长期保存。
冷库的优点在于保鲜期比保鲜库长得多,而且食品完全停止生命活动,可以省下很多管理工序。不过缺点在于冷库会对食品的组织结构造成一定程度的破坏。保鲜食品要用哪种冷库,就要看食品的特性了。例如:水果、蔬菜等更适宜选用保鲜库,肉类、海鲜可选用冷库。
二、蒜台的贮藏特性
1、贮存期间苔梗营养和水分向苔苞转移
蒜苔采收时,苔苞处于生长发育前期,形体虽小但生理活性强,随着贮藏期的延长,苔梗的贮藏物质和水分不断的向苔苞转移,这是一个苔梗衰老的过程。形态上表现出苔苞逐渐膨大,开裂散苞,顶端长出小鲜茎,苔梗基部逐渐脱水变糠并黄化空心,组织纤维也增多。这种变化受温度影响很大,随着贮藏温度的升高,苔苞的增重也迅速增加。经试验表明,在0℃时贮藏30天,苔苞重约为4克/10棵(鲜重),而在11~13℃和20~26℃时分别猛增到21.3克和35克,表明苔梗大量贮藏物质向苔苞转移。因此,在贮藏中一定要控制好温度和气体成分。
2、易失水
蒜苔的含水量在90%以上,如果贮存措施不完善,在贮藏过程中极易失去水分。如果失去5%的水分,蒜苔就表现出皱皮、萎蔫失去光泽,降低蒜苔商品品质。所以,在贮藏过程中保持水分非常重要。综上所述,蒜台最好储存在保鲜库中,这样更有利于保持蒜台的活性,易于销售。
三、蒜苔冷库储存方法
蒜苔要储藏在低温中,蒜苔不耐高温,温度在10摄氏度以上很容易变黄,应保存在5摄氏度以下的蒜苔冷库中,相对湿度在百分之80%-85%,防止蒜苔脱水变干,堆放不要过于堆的太多,防止蒜苔中间温度过高而腐烂,并保持一定的通风即可。以下是蒜苔冷库储存的方法:
1、蒜苔在入贮前要对贮冷藏库进行消毒灭菌。
2、蒜苔应为成熟适度、完整无畸形、色泽鲜绿、质地脆嫩、苔苞不膨大、苔茎基部无老化、无明显病害或机械损伤、粗细均匀,苔茎长度应不少于30厘米。
3、最好选用前期采收的蒜苔,并注意不要雨后或带露采收。
4、蒜苔采摘后严禁放在阳光下暴晒和在常温下放置时间过长,做到当天采收当天入库。
5、不能及时入库的蒜苔,应放置在阴凉处,并避免大量堆积,造成苔梢发黄。
6、已经开始萎蔫褪色、堆内发热或堆贮时淋雨、水泡过的蒜苔不能入库。
7、上架预冷时应按贮藏架的设计量均匀整齐摊开摆放,不能超过30厘米厚。
8、蒜苔入保鲜冷库时要进行防腐保鲜剂处理,详细处理方法如下:蒜苔边入库边进行液体保鲜处理,先将液体保鲜剂原液用水稀释30倍,充分搅拌均匀。每瓶可处理蒜苔7吨,保鲜剂处理可采用苔梢浸沾或喷洒两种方法。喷洒的具体操作是:当蒜苔上架预冷时,用雾化良好的喷雾器对苔梢喷雾,并不停地翻动苔梢,使喷洒均匀。在蒜苔库温降至-0.5℃后,苔梢已干爽时,关闭冷风机,将包装袋内两小袋保鲜剂充分混匀,按5克/立方米的用量、0.5~1kg/堆均匀地分布在过道上,由库内至库门方向逐堆点燃并熄灭明火,撤离现场,关闭库门,4小时后开机制冷,装袋时,如库内烟雾和气味大,可适当通风。在贮藏中后期,结合开袋放风,再使用1~2次。
9、保鲜袋要进行检漏,发现有孔洞或破损要用透明胶布粘牢。
10、蒜苔经防腐处理且品温降至0℃后,方可装袋。要按照包装设计容量装袋,如600mm×1100mm,装量30斤(15公斤);700mm×1100mm,装量40斤(20公斤),装量误差不要超过5%。
11、装袋要求在架上操作。待整个库房装完后统一扎口,扎口时袋口应留有一定空隙,保持苔梢膨松,硅窗袋要注意硅窗口朝上,并且检查窗口薄膜是否剪去,没剪去要剪去。
12、气体指标硅窗袋一般控制在O2:2%-3%,CO2:6%-8%。普通袋为O2:1%-2%,CO2:12%-14%,前期掌握在CO2高限、O2低限指标,后期掌握在CO2低限、O2高限指标。开袋周期根据测气情况而定。
13、贮藏适宜温度为-0.3℃~-1℃,相对湿度为90%-95%,库温波动要小于0.3℃,前期库温控制在-0.7℃~-1℃,后期-0.3℃~-0.6℃.
14、库内应定期进行通风换气,一般一个半月进行一次,换气时应注意:一是不能与开袋放风时间同时进行;二是应在一天当中外界温度与库温温差最小时进行。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
