  • 6411阅读
冰箱上门快速加氟实践经验 [复制链接]
楼主    454375368 发表于: 2017-08-12 07:02:50
在上门实践维修中,如何准确、快速判断故障,携带最简单的工具和设备,用最简单的操作方式,用最少的维修工时,达到最好的充氟效果,这是多年来家电维修者不断研究和探讨的话题。下面介绍的冰箱加氟方法是“国美兄弟”在多年的实践中总结出来的,特别适合初学者上门加氟维修。 此方法同时具备以下特点:不用抽真空、不用压力表、不用封口钳封口。维修过的冰箱一般仍可维持使用2~3年。    一、冰箱缺氟症状1.压缩机长时间连续运转不停机,冷冻室不结冰。2.手摸压缩机低压管               不凉,高压管不烫。3.测压缩机电流小于额定值。   二、上门加氟所需工具1. 3~5kg制冷剂钢瓶,内装制冷剂。2. 便携式焊枪。3. 加氟软管。                4. 快速接头,制冷配件。5. 钢丝钳。   三、准备工作给冰箱加电,让压缩机工作10分钟左右。冰箱内存留的制冷剂经压缩后,集中于冷凝器中,经毛细管缓慢地释放到蒸发器,再回到压缩机。当压缩机停机后,打开加氟工艺管(它和压缩机内低压相遇),再焊上快速接头。这一过程需要3~5分钟,在此期间内,确保工艺管内的压力适中高于环境压力,冰箱管道内,不会进入空气和水份。    四、操作方法    1. 用钢丝钳钳断工艺管末端,缓慢排放制冷剂。    2. 趁制冷剂未放完时,用焊枪中性火焰焊工艺管与压缩机连接处,待管子烧红时,用钳子轻轻拨掉工艺管。    3. 旋下快速接头的顶针阀心(为防止焊接时烧坏),将快速接头的另一头插入工艺管的套管内3cm左右。用中性火焰加热连接处至樱桃红时,将磷铜焊丝放在焊接处,使熔化的焊料完全、充分地进入插入管和套管的缝隙内。注意不要用火焰直接加热焊条,而应通过管子的传导热使焊条熔化。    4. 用湿毛巾给快速接头的下部降温,至不烫手时,及时旋入顶针阀芯。    5. 连接好制冷剂钢瓶(应直立)及软管,少许打开制冷剂瓶开关,排除软管内的空气。再连接好快速接头。    6. 使压缩机通电工作,。此时,完全打开制冷剂瓶开关,向系统管道充入制冷剂。数十秒钟后关闭开关,继续让压缩机工作10~20分钟,再打开开关充制冷剂数秒钟。如此充二至三次即可。    五、判断加注量是否准确加制冷剂后,如回气管(即低压管)处结霜过厚,说明加制冷剂过量,应按压顶针阀,排出过量的制冷剂。继续观察距离压缩机3~5cm处的回气管,充氟正确时,冬季应结满霜,夏季应结露水。    六、检漏用洗涤剂泡沫,常规检查,快速接头及焊接处不泄漏即可。别忘记拧下堵头。    七、注意如冰箱内制冷剂已全部漏光,则不宜使用此方法。
