  • 3580阅读
关于看戏机数据错误可能引起的故障之总结 [复制链接]
楼主    xd刘彬 发表于: 2017-08-15 22:54:19
        前一阵子修机,遇到一台机子开机后反复重启,始终无法进入主菜单,当时曾经困扰了我很久,求助论坛大师,得之是数据错误,遂将机器8脚存储器取下,读出数据,上传论坛,经大师修改后重新写入机内,得以修复;在论坛潜水一段时间,终于得到修改文件的方法,遂依葫芦画瓢,成功后很惊喜。前阵子遇到台机器,MP3随便放,视频放一分多钟就卡得不行,过会就自动白屏重启,当时想了很多办法,恢复出厂设置,换卡,补焊存储,加焊缓存,从其他机子拆缓存块换上,结果反而不开机了,搞了几天都没弄好,只好还给用户了,前几天又收到一台夏新L30看戏机,也是开机一切正常,放Mp3一切正常,正想说对的,买家说了你放视频看看,果不奇然,一分多钟的时间,看着正常的机子突然停止播放,连下一曲都不起作用了,以为是某个元件过热,用风扇对着主板吹,仍然不起作用,时间差不多了就重启,播放一分多钟又重启,周而复始,一首歌始终放不完。在网上搜索,没有找到有用的,一般都建议换缓存试试,但我手里没有此类缓存,也不知道可以用什么型号换,机器在我手中放了几天,我也不想胡乱拆卸,搞得不好连机都会开不了的,用户可怜巴巴的说,让几个师傅看了,都说修不好,你修不好我也不怪你。算了,干脆重写下数据看看,小心的取下存储器25Q32,4M闪存,用编程器读出文件,把文件主程序后的数据全用FF填充,另存为后的文件直接写回存储块,再次焊好后,顺利开机,放视频一直正常,直到一首歌曲结束,第二首开始播放,下一曲,正常,OK.听说机器修好了,用户很激动。总结一下,视频不能正常播完,也是程序的问题。按理说还应该有这种情况,开机正常,能进入主菜单,播放MP3播放不完,当然,如果是这钟情况,那视频应该更是无法播放,当然这种情况,我还没有遇到,这只是我推测出来的,、当然最严重的,数据错误得厉害,可能会导致不能开机,这种情况我是遇到过的,刷写一个正常文件进去突然就开机了,当然有时会遇到24M晶振虚焊或坏掉的情况,换晶振和刷机同时进行,有时会取得一定效果,因为这种机器多是老年人在用,摔碰是常事。
