  • 1377阅读
冷库制冷设备的选择与配置 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-08-17 15:20:02
[attachment=379929]
  在科技不断进步的前提下,制冷设备也有了更新的技术进步。冷藏冷冻是一种适用便捷的储物方式。冷库里,制冷设备是非常重要的,是冷库功能的晴雨表,所以,冷库制冷设备的选择和匹配,是技术人员必须重视的问题。下面九齐制冷小编为您详细介绍。
冷库的结构及主要设备:
  库板:预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,可根据库体安装的需要选择。高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块。
  聚氨脂喷涂发泡材料:该材料通过直接喷涂于仓库中,形成不吸水,隔热性较好的聚氨脂板,但成本较高。
  聚苯脂喷涂发泡材料:该材料同样通过喷涂形成聚苯脂板,较聚氨脂板吸水性强,隔热性较差,但成本较低。
  防潮层:一般用沥青、油毡、塑料涂层、塑料薄膜或金属板做成。
  在制冷系统中,除制冷压缩机以外,满足制冷基本原理的静止设备通常称主要设备,如冷凝器、蒸发器;确保系统其他功能的静止设备,称辅助设备,如储液器、汽液分离器、低压循环桶等。
  蒸发器:一般情况下,高温库选用风机为蒸发器,其特点是降温速度快,但易造成冷藏品的水分损耗;中、低温冷库选用无缝钢管制作的蒸发排管为主,其特点是恒温效果好,并能适时蓄冷。
  冷凝器:冷凝器有空气冷却、水冷却和空气与水结合的冷却方式。空气冷却只限于在小型冷库设备中应用,水冷却的冷凝器则可用于所有形式的制冷系统。
  热力膨胀阀:热力膨胀阀分为内平衡膨胀阀和外平衡膨胀阀,内平衡式膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器入口压力;而外平衡式膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器出口压力。
  储液罐:储存氟利昂,保证制冷剂始终处于饱和状态。
  电磁阀:防止压缩机停机时高压部分制冷剂液体进入蒸发器,避免压缩机下次启动时低压过高,防止压缩机液击。另外,冷库温度达到设定值时温控器动作,电磁阀失电,低压压力达到停机设定值时压缩机停,当冷库内温度回升到设定值时,温控器动作,电磁阀得电,低压压力上升到压缩机开机设定值时压缩机启动。
  高低压保护器:防止高压过高低压过低保护压缩机。
  温控器:相当于冷库大脑控制着冷库制冷开与停及化霜、风扇的开与挺。
  干燥过滤器:过滤系统中杂质与水分。
  油压保护器:保证压缩机有足够润滑油。
  油分离器:其作用是将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油分离,以保证装置安全高效地运行。根据降低气流速度和改变气流方向的分油原理,使高压蒸汽中的油粒在重力作用下得以分离。一般气流速度在1m/s以下,就可将蒸汽中所含直径在0.2mm以上的油粒分离出来。通常使用的油分离器有洗涤式、离心式、填料式和过滤式四种。
  蒸发器压力调节阀:是防止蒸发器压力(以及蒸发温度)降低到规定值以下。有些时候也用它来调整蒸发器压力至力以适应负荷的变化。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
