  • 1105阅读
【网友提问】贺州市八步区灵峰镇的地面数字电视时好时坏 [复制链接]
asd2014
级别: 公爵会员
楼主    asd2014 发表于: 2017-08-19 23:26:43
        贺州市八步区灵峰镇770MHZ 发射的中一等8套节目经常加密的? 贺州市八步区灵峰镇770MHZ 发射的中一等8套节目试播以来,经常加密的?有时侯加密几天又有一两天可以收看的,请问什么时候才能正常播出的? 另794MHZ现在只有4个频道的,是否还增加地方频道的?大概什么时候播出? 梁生 2017-07-14 21:02:19 管理员回复:   您好,您反映的贺州市八步区灵峰镇地面数字电视节目经常加密的问题,经核实,灵峰镇所发射的地面数字电视信号没有加密,由于地面数字电视信号是采用AVS+编码播出,若用户使用老旧的接收机是有可能出现无法解码或不稳定的情况,同时部分地面数字电视接收机型号要采用全频搜索方式,仅搜索免费节目时也会出现上述情况。另外,由于贺州到灵峰扩建二级路,光纤经常中断,所以暂不使用光纤信号,等贺州到灵峰扩建二级路工程完工,光纤信号正常后,794MHz频点即可增加广西卫视、广西综艺和贺州市节目。给您带来的不便,我们深表歉意,非常感谢您对我们工作的关注和支持。 (2017-07-31 11:00:35)  --- 同一台机器接收的,没有节目时加密符号是亮的!这怎么解释?两个频道轮流出故障没有节目时显示加密了,反正就是有几天停几天,时好时坏的,就像解密卡没有插好一样,过几天又正常可以看了,别的就不用过多的解释了。
广西广电管理员回复:
        您好,您反映贺州市八步区灵峰镇的地面数字电视问题, 经了解,情况如下:由于前期灵峰镇地面数字电视信号源设备存在故障,经当地技术人员检查和处理,目前已消除故障恢复播出。另外,关于没有节目时显示加密的问题,目前所提供的地面数字电视信号均是已解密过的信号,不存在加密的问题,没有节目时所显示的加密残留字符信息为前端卫星信号源信息,目前暂时无法消除,该字符信息不影响节目收看,后期我们会向国家新闻出版广电总局建议在北京卫星信号源前端消除该字符信息。给您带来的不便,我们深表歉意。非常感谢您对我们工作的关注和支持! (2017-08-17 18:54:01)
