  • 2156阅读
冷水机选择蒸发器时的注意事项 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-09-10 13:01:47
[attachment=380476]
  蒸发器是制冷系统四大部件之一,是制冷效果和效率的最终体现。蒸发器一般是冷水机生产厂家设计、配备好的,用户不用选择。但为了更好的维护制冷系统,保证其高效运行,应注意以下几点。
  液面高度对蒸发温度的影响
  由于冷水机制冷剂液柱高度的影响,满液式蒸发器底部的蒸发温度要高于液面的蒸发温度。不同的制冷剂,在不同的液面蒸发温度受静液高度的影响不同。无论哪一种制冷剂,液面的蒸发温度越低,静液高度对蒸发温度的影响也就越大。因此,只有在蒸发压力较高时,可以忽略静液高度对蒸发温度的影响。当蒸发温度较低时,就不能忽略。也就是说,此时使用满液式蒸发器就变得不经济了。
  载冷剂冻结的可能性
  如果蒸发温度低于载冷剂凝固温度,则载冷剂就有冻结的可能性。在载冷剂的最后一个流程中,载冷剂的温度最低,其冻结的可能性最大。当用水作为载冷剂时,从理论上来说,管内壁温度可以低到0℃。但为了安全起见,通常使最后一个流程出口端的管内壁温度保持在0.5℃以上。对于盐水作载冷剂的情况,根据同样的道理,应该使管内壁温度比载冷剂的凝固温度高1℃以上。
  水冷机制冷剂在蒸发器中的压力损失
  制冷剂流经蒸发器时引起压力损失,必然使蒸发器出口处制冷剂的压力p2低于入口处的压力p1,从而降低了压缩机的吸气压力,致使制冷能力下降。根据不同的机型,对蒸发器的选择也不一样,比如箱体式冷水机,使用水箱盘管式蒸发器;开放式冷水机和螺杆式冷水机,则选用壳管式蒸发器;对于耐酸碱冷水机,可选择钛管式蒸发器或者不锈钢板式交换器。一种冷水机,可有多种选择,当然,更可以根据用户需求来定做。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
