  • 2418阅读
冷库建造如何选择铜管? [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-09-14 14:04:15
    冷库建造如何选择铜管?铜管的选择在冷库建造的过程中其实也是比较重要的,这一些小的配件,或许我们在平时都没有注意起来,如果在冷库建造的过程中没有重视,也可能会影响到后期的正常使用。下面和九齐冷小编为您详细介绍一下冷库建造中管道的选择。
    制冷系统常用的管子材料为碳钢、紫铜和黄铜。有些冷剂对某些材料是有腐蚀性的,如氨系统不能用铜、锌材料;氟利昂不能用含镁>2%的材料;锌、铝、镁不能用于氯甲烷系统。
如果辨别冷库建造中使用的铜管的优劣?
    1、一般在采购中就需要观察铜管的外观来判断,首先就是看铜管的色泽了,根据购买的铜管类型做不同颜色判断,比如紫铜管,一般颜色泛红的红铜是好铜。黄铜管,一般颜色发浅的要好点。还有的铜上面镀了一层锌,有的镀锌,颜色发白的好点。还有一种劣质铜,铜管里面有杂质,用手一弯就断成了两截,里面有黑色杂质的就不要买。
    2、其次就是用手摸一下铜管的内外壁是否光滑、清洁,看看有无砂眼,氧化,破裂等缺陷,如果不放心,可以用尖锐物品刮上面,一般好的铜管都是利用纯铜加工而成的,会有更好的延伸性,所以优质的铜管就会有一条深线出现。在铜管里面划了以后,如果和外壁是一样的,那就表明这个铜管件的整体品质是比较高的。但是如果颜色或者是其他方面不一样的时候,很有可能在里面一些添加了类似于铁这些物质。不过比较好的铜管用在军工业及其特殊行业的比较多。
    3、再次一般加工成型的铜管,主要分为硬态、半硬态,软态三种,不同的形态柔韧度也有所不同,一般可以通过弯折铜管来确定,优质的铜管是非常容易弯掉的,但是如果很难弯折或者是弯折了以后会有裂纹出现的时候,表明铜管件的质量不是太好。
    钢管一般用于口径超过51毫米的管道。可用无缝钢管或焊接管,但对焊的焊接管只限于管径在51毫米以下的情况。对51毫米以下的冷剂蒸气管道或38毫米(1英寸)以下的冷剂液体管道需用加厚钢管。对氨和冷媒盐水管需用镀锌钢管,但管子内壁都不得镀锌。因为锌和盐水中的氯化钙会化合成氯化锌生成一种胶状物质,严重时能将管道堵塞。氟利昂系统的钢管内壁也不要镀锌。制冷系统的滑油管应按冷剂管看待。冷却水管则需用内外都镀锌的钢管。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
