  • 3567阅读
冷库正常运行的标志 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-10-09 13:34:43
  1、气缸中应无杂声,只有吸气阀片正常规律的冷库起落声。
  2、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃(R22)。
  3、冷凝器冷却水应足够,水压0.12mpa以上,水温不能太高。
  4、新系列产品,油泵压力表读数应比吸气压力高0.15-0.3mpa
  5、气缸壁不应有足部发热和结霜情况,表面温差不大于15-20度,冷藏或低温系统,吸气管结霜一般可到吸气口;对于高温工况,吸气管应不结霜,一般结露为正常。
  6、曲轴箱油温氟制冷机不超过70度,最低不低于10度。氟制冷机润滑油可有泡沫。
  7、排气温度不能太高,R22产品不超过135度。太高接近国产冷冻油的闪点(160度)会对设备不利。
  8、冷凝压力不易太高,R22水冷不超过1.37mpa,R22水冷不超过1.8mpa,冷凝压力受冷库施工力高低受水源、冷凝方式及制冷剂影响而变化。
  9、曲轴箱油面不低于视油镜水平中心线的1/2。
  10、氟油分离器自动回油管时冷时热为正常,液管冷库过滤器前后不应有明显温差,更不能结霜,否则为堵塞。气缸盖应半边凉半边热,各接头不应渗油。
  11、手摸卧式储液器和油分离器应上部热下部凉,冷热交界处为液面或油面,安全阀或旁通阀按低压一端应发凉,否则高低压串气。
  12、运行中蒸发压力与吸气压力应近似,排气压力、冷凝压力与储液器压力应相近。
  13、冷却水进出应有温差,如无或温差极微,说明热交换器有污垢,需清洗。
  14、制冷机应密封,不得渗露制冷剂或润滑油,氟制冷机轴封不许有滴油。
  15、制冷机轴封及轴承温度不超过70度。
  16、膨胀阀阀体结霜或结露均匀,但进口处不能有浓厚结霜。流体经过膨胀阀时,只能听到沉闷的微小声。
  17、系统各压力表指针应相对稳定,温度指示正确。
压缩机润滑系统正常标志
  1、冷库油压表指定稳定,指示压力对活塞或冷冻机应比吸气压力高0.05-0.3MPA,对螺杆式冷冻机应比冷凝压力高0.2-0.3MPa。
  2、曲轴箱中的油温应保持在10-65℃之间,最适宜的工作温度为35-55℃。
  3、曲轴箱中的油面应足够,并应长期稳定。
  4、滤油器的滤芯不应堵塞,对带压差发讯的精细滤油器应具有堵塞的发讯指示。
冷库润滑系统的维护应注意
  1、按冷冻润滑油规定的换油指标定期检查油质,更换或补充经过滤的新油。
  2、定期更换或清洗滤芯、管路及曲轴箱。
  3、日常点检中注意观察油面、油温、油压是否正常。
  4、在中、大修时应注意检查和调整油泵的端面间隙,必要时应予换泵。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
