  • 2014阅读
冷库设备维修与保养 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-10-10 13:46:03
  油分离器:
  油分离器中有个浮球阀,断续工作,使回油管时冷时热,回油时管子热,停止回油时管子就冷.如果一直冷或一直热,说明浮球阀已经失灵。
  干燥器:
  将制冷系统中的水份分离出来,防止冰堵。
  注意:
  更换压缩机、冷凝器等主要部件以及冷媒、机油时务必更换干燥过滤器。
  气液分离器:
  使由蒸发器返回的气液混合状态的制冷剂分离,防止压缩机不发生液击。
  视液镜:
  从视液镜中观察冷媒的流量,冷媒合适时只有液体流动,而无白色气泡,系统内无水分时,视液镜中部视芯为绿色,否则为黄色或其他异常颜色。
  冷库门使用:
  1、为防止冷库门损坏,请轻开轻关库门。
  2、为防止冷气外泄请快速关闭冷库门,避免冷库风机因冷库门长时间开放,热气侵入造成翅片结霜严重,导致冷库制冷不良。
  冷库商品正确陈列:
  库内摆放商品时注意不要将冷库风机的吸/排风口挡住,应保持吸/排风畅通,冷量均匀散布。摆放的货物左右、上下间隔5cm以上,以利冷风流通。
  保证出风口及吸入口的畅通:
  经常可以看到吸入口被商品堵塞,这样会使冷气的吸入量减少,造成冷却能力下降,导致商品损坏。
  冷库温控器:
  温控器可以调整冷库温度、除霜时间、除霜次数等参数。
  冷库顶不能堆放杂物:
  冷库顶部为非承重设计,而且有冷媒配管及电气管线布设,不允许用户堆放物品,以免造成意外损坏。冷库灯开关人走灯熄。
  商品存放注意库内设备:
  冷库每次进货量一般不超过冷库总容量的20%。进货时注意不要损坏下水管、冷媒管等。
  冷库内定期清洗:
  定期清洗冷库以免发生异味,清洗时,请先关闭电源开关。注意不要让水浸入库灯开关、蒸发器接线盒等处
  冷库除霜:
  冷库除霜是电加热自动除霜方式,在夏季空气湿度大时,容易引起蒸发器霜堵或结冰。请不要用硬物凿击冰块,容易造成蒸发器盘管泄露。正确的处理方法是用温水结合强制除霜除去冰块,然后适当增加除霜次数和除霜时间。
  其他注意事项:
  蒸发器结霜会使冷却能力降低,为防止这种现象,需减少进出库次数,进出库需随手关闭库门,结霜多时,必须进行除霜。请按冷冻机组里安装的除霜定时器或冷库微电脑控制器的设定进行。结霜太多会导致机头回液,严重时会产生液击,导致压缩机头损坏。
  机房的管理温度:
  冷库灯开关人走灯熄机房内温度-常用35℃以下,夏季短期可在40℃以下 机房温度过高会发生以下问题:
  1.吸气温度、排气温度上升导致冷冻能力下降;
  2.冷冻能力下降使运转率加大,从而耗电量上升,提高运转成本。
  冷冻机的设置条件的标准:
  1、由于负荷的增加,排气温度上升减少冷冻机寿命;为防止温度过高引起冷冻机故障,会强制停机;液体冷媒被加热产生闪蒸汽体,从而减少冷媒循环量使冷却变为不良。
  2、压缩机房的通风换气
  为防止冷冻机组排热气体滞留,机房需设置换气装置。换气扇直接面向门或窗;换气口面积是门(或窗)的内部尺寸有效面积;机械换气装置原则上作为排气装置,必须保证所需的排气容量。
  a)由换气扇排气、b)由排风风道排出、 c)空调送风口导入新风
  通风不良压缩机运行温度升高,减少使用寿命冷柜温度升高,增加能耗。
  压缩机维护保养维修:
  冷冻油位处于视油镜上下限之间,油不混浊。油分离器中有个浮球阀,断续工作,使回油管时冷时热,回油时管子热,停止回油时管子就冷,如果一直冷或一直热,说明浮球阀已经失灵。定期检查和清扫。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
