  • 1494阅读
大葱冷库工程 大葱在冷库中贮藏的注意事项 [复制链接]
楼主    聚鑫宏业制冷 发表于: 2017-10-20 16:59:57
大葱冷库工程在建造好之后,我们要知道,大葱本身就喜欢低温的环境,同时也喜欢干燥的环境,因此我们就应该将温度控制在零下四度左右,冷库的湿度也应该保持在70%左右,如此才能够更好的储存大葱。本章小编就给大家介绍一下大葱在冷库中贮藏的注意事项,希望对您有所帮助!
  在将大葱放入到冷库之前,我们首先需要进行挑选,将没有受到病虫侵害的大葱捆成一捆,如果需要长期储存,那么首先就应该将大葱的叶子剪掉,将大葱装入大袋子或者是箱内进行储存,然后也应该将冷库的温度调整到零下四度左右,等到室内的温度下降之后,那么就可以将大葱全部放入到冷库内,相对应该将湿度保持在70%到80%之间,我们在储存的过程中也应该定期的进行检查,只有掌握每一棵大葱的品质,那么才能够延长储存期,如果发现大葱出现了腐败的现象,那么就应该及时筛除。
也有一些人群可能不会建设冷库,而是选择微冻的储存方式,比如说在农村地区,如果我们土地有一定的条件许可,也可以选择下面的这一个储存方式,首先我们就应该寻找一个合适的土地,挖一个十厘米左右的深沟,将大葱晾晒过之后全部放入沟中,储藏初期我们可以将大葱敞开,每相隔一个星期翻动一下,如此就能够保持大葱叶干燥,如果在保存的时候出现了天气比较严冷的时候,也应该预防大葱冻伤,首先我们就可以给大葱进行培土,选择使用保温材料或者是草帘都是可以的。
  两个方法进行比较很明显,大葱冷库工程具有一定的优势,因为在储存的过程中,我们只需要定期检查即可,不需要像沟藏一样,每相隔一个星期就应该进行翻动,同时存放在冷库内出现的腐败现象是比较少见的,只要我们能够将温度和湿度控制在标准范围内,那么大葱就能够得到有效的储存,当然我们在储存的过程中也应该预防潮湿的出现,这一点是我们在存放过程中必须要了解的。
