  • 2042阅读
冷库配电箱安装规范 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-10-21 12:56:51
[attachment=381650]
    冷库安装的过程中,冷库配电箱的使用是一个非常重要的内容,但是大部分的人对于冷库配电箱的正常操作并不是很了解。下面九齐制冷小编为您介绍冷库安装之冷库配电箱安装规范。
    冷库安装之后,冷库配电箱外面的配线必须要使用正确的方法来进行保护,比如说钢管软管这一些配线,我们最好是放在不容易受损的地方,否则就可能会导致冷库配电箱的配线受到不必要的损害。
  冷库安装之后,配电箱机床之间的电源线最好是放置在桥架中间,桥架也需要使用底座来起到支撑的作用,九齐制冷表示,建议在使用桥架的时候,千万不可以和地面直接接触。
  冷库配电箱外面的配管也需要做到统一,这也是冷库安装后的一个重要内容。如果存在不统一的现象,那么在后期的使用中,经常性都会出现故障问题,浪费我们不必要的维修费用,这一点,希望大家都应该掌握。
  冷库安装时,对于配电箱包装机或者是其他加热设备的连接都需要重视起来,布线的时候,需要远离靠近加热的地方,接线最好是放置在连接箱里面,加热器的连接线最好是使用玻璃或者是陶管电线,为了安全不可以使用可燃性电线。
  冷库配电箱外面所以得电线在链接的时候都需要放在连接箱内,这也是冷库安装过程中的重要内容,此外,连接线的中间不可以有接头。
  冷库配电箱所有的连接箱,电线入口的保护等级,全部都需要在IP55以上的标准,这是冷库安装时大家需要重视的一个内容。
  中继合端子台最好使用两根电线进行链接,如果需要链接三根以上的电线,最好是设置其他的端子台,否则也会影响到配电箱的正常使用。
  感应器在布线的时候如果放置在容易损害的地方,最好是使用软管来起到保护的作用,软管的使用,最好是直接安放在感应器的根部,这一个内容也是冷库安装时需要重视的。
  同时,冷库安装之后,对于配电箱的正常使用,需要经常性进行检查,一旦出现隐患,必须要在第一时间进行处理,否则对于正常的使用会造成影响,甚至可能会造成经济损失,希望大家一定要重视检查。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
