  • 1574阅读
火龙果冷库工程 火龙果在冷库中贮藏注意事项 [复制链接]
楼主    聚鑫宏业制冷 发表于: 2017-10-26 16:48:47
火龙果在放入小型冷库之后,温度应该限制在3到6度,小编建议湿度应该保持在75%左右,火龙果在存放的过程中,冷库的温度不可以设置在一度以下,否则就可能会导致火龙果出现冻伤的情况,采收之后的火龙果一般的呼吸率都比较低,而且果皮比较厚,那么就可以获得一定的保护,在储运的过程中也非常的容易,但是新鲜的火龙果在存放的过程中不可以碰撞,否则的话就会影响到保质期,本章小编就给大家介绍一下火龙果冷库工程存放火龙果的贮藏注意事项,希望能帮助到您!
  火龙果如果不放在火龙果冷库工程中,只是放在常温状态下,那么最多只能够保存十五天以上,如果可以将火龙果放在小型冷库中,保存的时间可以超过一个月以上,但是也可能会受到季节温度的影响,比如说在高温季节,火龙果在收获之后,首先就应该放到阴凉处散热,然后再放入到冷库中,如此就能够起到保鲜的一个作用。
  火龙果本身就属于热带的一种水果,因此建议大家买到之后马上就吃掉,也有一些朋友喜欢将火龙果切开之后,剩下一半放在冰箱里面,其实这样的一个方法并不是很科学,因为火龙果本身就属于亚热带地区的一种水果,因此也会受到气候条件的影响,火龙果而且非常害怕低温,如果直接存放在冰箱里面,那么就会导致火龙果出现冻伤,果皮上也可以出现凹陷的现象,甚至可能会形成黑色的斑点,此时对于火龙果的营养成分也会遭受到一定的破坏,不需要过几天我们就可以发现火龙果果肉的颜色出现了变化,同时也出现了腐败现象。
  建议大家应该将火龙果放在小型冷库中,但是在放入冷库之前,最好先放在阴凉的地方纳凉,如果我们必须要将火龙果放入到冰箱中,那么也应该放在温度比较高的果巢里面,同时保存的时间也不可以超过两天,将火龙果从冰箱取出之后,一定要马上吃掉,否则在正常的温度下也会导致火龙果变质的现象有所加快,我们将火龙果从冷库拿出来之后也应该放在室温状态下,让它自动的升温。
以上就是小编今天给大家带来的火龙果冷库工程存放火龙果的注意事项,大家了解了吗?希望以上内容内容可以帮助到大家!聚鑫制冷冷库工程一体化集成服务商,专注制冷行业十余年,秉承以质量求生存,以创新为动力,以发展求壮大!有着丰富的冷库工程建造设计经验,想要做冷库的朋友们欢迎来电咨询!
