  • 8053阅读
GX6101S直流寻星仪主板(新固件下载) [复制链接]
楼主    tiang_jian 发表于: 2017-10-28 13:53:14
[b][size=5]微型GX6101S直流DVB主板[/size][/b]
[b]刷机软件: [url]https://pan.baidu.com/s/1hsBxZLi[/url] [b][color=#424e67][font=Microsoft YaHei](百度云盘下载)[/font][/color][/b][/b]
[b][color=#424e67][font=Microsoft YaHei]百优界面中九遥控固件:卫星分组+GX6101S+5815M+9B遥控+41星固件:[b][url]https://pan.baidu.com/s/1nvzc2Qd[/url] (百度云盘下载)[/b][/font][/color][/b]
[b]百优界面支持百优2011遥控按键固件[/b]:[b][color=#424e67][font=Microsoft YaHei]卫星分组+GX6101S+5815M+百优按键遥控+41星固件:[url]https://pan.baidu.com/s/1nv63ZjN[/url] [b][font=Microsoft YaHei](百度云盘下载)[/font][/b][/font][/color][/b]
[b][color=#424e67][font=Microsoft YaHei]主板购买地址:[url]https://item.taobao.com/item.htm?id=560501622789[/url][/font][/color][/b]
[color=#424e67][font=Microsoft YaHei][/font][/color][b][size=5] QQ群:114248354 (请表明LCDHOME的身份)[/size][/b]
目前体积最小的DVB寻星仪主板
板体可以折开拆分成:主板+显示按键面板(显示板可以拆开成按键和显示)
[img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/photo/Mon_1710/2959_8bb615091674968595817240ebdb0.jpg[/img]
现在购买赠送配线+微型面板
[img]https://img.alicdn.com/imgextra/i3/20883250/TB2ZAd1XlfM8KJjSZPiXXXdspXa_!!20883250.jpg[/img]
[b]赠送超微型面板[/b](因为源代码较大目前固件还在开发中,后期将适应各种面板方案,目前固件对面板可能会有闪动或者不支持,但是不影响功能)
[img]https://img.alicdn.com/imgextra/i4/20883250/TB2VVKOXlfH8KJjy1XbXXbLdXXa_!!20883250.jpg[/img]
体积和重量
[img]https://img.alicdn.com/imgextra/i3/20883250/TB2Gy1VXcjI8KJjSsppXXXbyVXa_!!20883250.jpg[/img]
      本模块在一个整版上面集成了显示控制面板,整体采用小体积化设计并且可以拆分成独立的主板和面板;模块供电为高效DC-DC电源系统,不惜成本全固态电容设计,能在5~15V直流供电范围内工作;LNB输出电流可以达500mA,并且座预留焊盘可以固定特氟龙镀银线,方便安装各种外壳的天线口位置;信号输出有2种,普通AV信号和音频直驱输出,可以驱动1W的喇叭外放;模块体积小巧,固定安装方便,是DIY寻星仪或者DVB一体机的优先选择。
      关于GX6101S:目前经过测试,发现对高清信号,ABS,都有信号显示,反应速度也非常灵敏,基本上就是GX6101D的缩小版,市面上的主板发热大,耗电高,体积大,经过我们重新精心设计后,优化了供电系统,缩小了整板体积,并且优化了供电电压和波纹等参数,目前整体功耗已经降到了1.5W,接上高频头功耗2.8W。也就是说香烟盒能装下的电池可以使用3个小时以上了。我们明年可能还会开发3.5寸和4.3寸液晶的驱动板一体板,这样3.5寸还是4.3寸都有选择了。
      关于蜂鸣报警系统:目前因为精力和时间有限,目前优先设计优化电路硬件部分,微型主板预留了IO端口和升级接口,方便加装升级模块,软件将在后期慢慢修改和增加新的功能,后期可能会支持蜂鸣和语音播报功能,不过这个属于后话了。
[b]   关于固件,大家最关心的东西:[/b]
[b]     目前工程师还在啃GX的源代码,因为目前手头的事情较多加上源代码较庞大,进度有点缓慢。目前已经做到了百优寻星仪界面,卫星管理,字库和字体还在调整,集成了多星参数不怕恢复出厂设置,这些固件可以在LCDHOME论坛下载,计划是先完善界面,再完善字体显示,然后就是面板支持,还有增加信号蜂鸣变音报警,工程量不小,需要耐心等待,有新的固件肯定会第一时间在论坛发布。[/b]
[b]电器性能参数:[/b]
供电电压:5V-15V宽电压支持 需要电池可以点击
功耗:约1.5W (不接高频头空载)接高频头约2.8W
整体主板体积:79mm长*50mm宽*14mm高(含可以拆面包)
主板体积:56mm长*50mm宽*14mm高
面板体积:49mm长*22mm宽*10mm高
输入阻抗:75欧(F型)
频率范围:950MHz 到 2150MHz
信号电平:-65dbm 到 -25dbm
LNB供电:13V/18V
LNB最大电流:500mA
LNB控制:22KHz  DiSEqC1.0
视频制式OUT:PAL/NTSC
解调芯片:RDA5815M
处理器:GX6101S
音频模式:立体声合成单声道输出
重量:17.4g
体积只有银行卡的2/3大小
正面
[img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/photo/Mon_1710/2959_69ae15091674975aacbf2dcaaa699.jpg[/img]
背面
[img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/photo/Mon_1710/2959_513815091674970b6ec0fe0459bc7.jpg[/img]
[b]本主板全部兼容以下所有高清和普通数字卫星电视信号、广播和数据信号:[/b]
[b]*MPEG-2 &MPEG-4*DVB-S[/b]
[b]*DVB-S2(QPSK&8PSK)[/b]
[b]*Digicipher II(DCII)[/b]
[b]*DirecTV DSS[/b]
[b]*Dish Network/Bell TV Turbo 8psk[/b]
[b]*ABS-S中国直播卫星新信号(包括中星9号)[/b]
[b]*ISDB(日本BSD HDTV)高清信号[/b]
[b]*欧美其它直播卫星系统和Internet信号[/b]
[b]     信号捕捉:DVB-S普通标清免费台(中6B/6A/3S/138KU长城等)可视频解码;中九ABS-S、各种高清信号CBS2、MPEG-4格式信号(122DISH/88KU高清/76.5华人/113韩星SBSHD等等各种高清专机信号)均有信号质量显示。[/b]
