  • 1994阅读
冷库建造需要什么设备材料? [复制链接]
楼主    聚鑫宏业制冷 发表于: 2017-10-30 16:01:07
冷库建造时都需要准备一些什么设备材料呢?本章小编就给大家介绍一下,希望能帮助到您!
 一、库板:
  冷库板分外层材质和内层材质组成。冷库板厚度分四种80mm,100 mm,120 mm,150 mm。
  外层材质分为三种:彩钢板,压花铝板,宝钢板,不锈钢板。外层材质厚度分为0.4mm,0.5mm等等类型。内层材质聚氨酯发泡而成。
  常用的冷库库板为100 mm,由厚度为0.4mm彩钢板加聚氨酯发泡组成。冷库板越厚,保温效果越好,可以依照客户的需求来定做冷库板。
  冷库门分为三种:移门,拉门和对开门。门大小尺寸和厚度,板材等都可依据客户要求定做。
  二、冷库机组:
  冷库制冷系统工作流程是由压缩机--->冷疑器--->储液罐--->过滤器--->膨胀阀--->蒸发器形成。
  压缩机的品牌较多:谷轮(美国),比泽尔(德国),三洋(日本),泰康(法国),日立(日本) , 大金(日本),松下(日本)等。
  同样对应每个压缩机所加注的品种品牌也不一样,有R12,R22,R134a,R404a,R410a,R600
  其中R134a,R404a,R410a,R600属于环保制冷剂,加注的压力值也不一样。
  1、冷凝器的作用是给压缩机起到散热的作用。
  如果冷凝器很脏,或者冷库机组安装在散热不好的地方,会直接影响到冷库的制冷效果。所以正常情况下,冷凝器三个月需要清理一次,冷库外机一定要安装在通风好,利于散热的地方。
  2、储液罐的作用是储存液态制冷剂
  当制冷系统运行时,压缩机会压缩气体至冷凝器散热,铜管中就会有液态制冷剂和气态制冷剂一起流动,这时当液态制冷剂过多时,多余部分会被存储到储液罐中,如果制冷所需液态制冷剂少了,储液罐就会自动补齐。
  3、过滤器的作用是过滤杂质
  过滤器会过滤掉压缩机和铜管在制冷时产生的杂物或者杂质体,如灰尘,水分等等。如果没有过滤器,则这些杂物会堵塞毛细管或者膨胀阀,使系统无法制冷。当情况严重时,会使低压压力为负压,这样会造成压缩机的损坏。
  4、膨胀阀
  热力膨胀阀常安装在蒸发器入口处,所以被称为膨胀阀。主要作用是两个:
  ①、转换作用。高温高压的液态制冷剂经过膨胀阀的转换孔后,变成低温低压的雾状的液压制冷剂,为制冷剂的蒸发创造条件。
  ②、控制制冷剂的流量。进入蒸发器的液态制冷剂,经过蒸发器后由液态蒸发成气态,吸收热量,降低冷库内的温度。膨胀阀控制制冷剂的流量,若流量过大,出口含有液态制冷剂,可能进入压缩机产生液体积液,若流量小,提前蒸发完毕,会导致压缩机制冷不足。
  三、蒸发器
  蒸发器是一种间壁式热交换设备,低温低压的液态制冷剂在蒸发器传热壁一侧汽化吸热,从而使传热壁另一侧介质被冷却,被冷却的介质通常是水或空气。
  因此蒸发器可分为两大类。冷却液体的蒸发器和冷却空气的蒸发器。冷库的蒸发器大多采用后者。
  四、配电箱
  配电箱需要注意的是安装位置。一般配电会安装在冷库门旁边,所以冷库电源线通常配备在冷库门旁边1-2米(尽量让客户多留一些线)。
  五、铜管
  这里需要注意的是冷库机组到蒸发器的铜管长度最好控制在15米以内。如果铺设的铜管太长时,会影响制冷效果。
  以上就是小编今天给大家带来的冷库建造时需要准备的一些设备材料,大家了解了吗?希望以上内容内容可以帮助到大家!小编建议:大家在建造冷库时最好选择一家有信誉、有质量的冷库工程公司,以免冷库建造不当,产生不必要的后果!聚鑫制冷冷库工程一体化集成服务商,专注制冷行业十余年,秉承以质量求生存,以创新为动力,以发展求壮大!有着丰富的冷库工程建造设计经验,做冷库,找聚鑫!
