  • 1628阅读
冷库冷凝器和冷却器的区别都有哪些? [复制链接]
楼主    聚鑫宏业制冷 发表于: 2017-10-30 16:08:11
  在冷库冷水机制冷系统中都会有压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀及制冷剂的加入。有了这些原件的加入才会组成一个良好的制冷系统。本章小编就给大家分享一篇冷库冷凝器和冷却器的区别都有哪些的内容,希望可以帮助到您!
  冷库冷凝器和冷却器的区别主要有三点,第一点,在于有无相变,第二点,在于传热系数的不同,第三在于串联换热器。下面小编依次给大家讲讲这三点。
 一、在于有无相变;冷凝器是会将气相进行冷凝变相为液相,冷却器冷却水只是冷却,没有相变化,只是单纯的温度变化;另外他们用的冷却介质也不太一样。用途也有不同,冷却器是用来冷却物料的,无相变。冷凝器是用来使气相降温、冷凝的,有相变。
  二、在于传热系数的不同;一般来说,由于冷凝过程传热膜系数要远远大于无相变的冷却过程,冷凝器的总传热系数一般要比单纯冷却过程大的多,有时要大一个数量级。冷库冷凝器一般是用来把气体冷却成液体,冷凝器一般外壳会很热,而冷却器概念比较广,主要是指把热的冷媒介质转换成室温或者是更低一点的温度的一种换热设备。
  三、在于串联换热器;如果有两个串联的换热器,该怎么区分冷凝器和冷却器呢?一般情况下,大口进小口出的就是冷凝器,口径相同的一般都是冷却器,这从器械形状很容易可以看出。
  另外,碰到两个换热器串联的情况,在质量流率相同的情况之下,由于潜热远高于显热,换热器型式相同情况下,换热面积较大的为冷凝器,即较大的那个应该就是冷凝器。
  冷库冷凝器是通过吸收汽态物料的热量使其凝结成液态物料的换热设备,有相态的变化,而且变化相当的明显。冷却介质可直接或间接从被冷凝的介质中吸收热量,但是没有相变的改变。冷却器只将被冷却介质的温度降低,无相变。冷却器中冷却介质与被冷却介质一般不直接接触,是用列管或夹套传热。另外,一般冷却器比冷凝器结构复杂。
以上就是小编今天给大家带来的冷库冷凝器和冷却器的区别,大家了解了吗?希望可以帮助到您!聚鑫制冷冷库工程一体化集成服务商,专注制冷行业十余年,秉承以质量求生存,以创新为动力,以发展求壮大!有着丰富的冷库工程建造设计经验,想要做冷库的朋友们欢迎来电咨询!
本文地址:[url]http://www.xinlengku.com/news/company/797.html[/url],转载请注明出处!
