  • 1836阅读
如何正确分析冷库工程质量? [复制链接]
楼主    聚鑫宏业制冷 发表于: 2017-11-07 16:30:13
 [url=http://www.xinlengku.com/news/company/842.html][b]冷库工程[/b][/url] 的质量非常的重要,对于我们后期能否正常使用冷库设备是关键。那么,如何正确分析冷库工程质量?本章小编就给大家介绍一下冷库工程的质量到底是怎么样分析的,希望对您有所帮助!
一、冷库容量
  冷库工程的大小就需要按照我们储存的产品来进行估计,这个容量其实就是按照我们日常生活中储存物品所占据的体积来计算公式,也应该将行间过道计算进去,确定容量之后才能够了解所要建设的冷库长度以及高度,冷库工程在建造的过程中,对于附属建筑以及设施也必须要考虑进去,比如说是否需要工具间,是否需要装卸台,是否需要安装工作间,只有如此,才能够让冷库工程的质量得到全面的保障。
二、制冷系统选择
  目前的市场上,主要可以选择的制冷系统就是压缩机,蒸发器,制冷系统就是冷库工程的一个核心,是由压缩系统,冷凝系统,还有蒸发系统组合在一起的。同时也会需要相应的附件,整个制冷系统本身就是一个循环的回路,在运行的过程中,也能够帮助我们创造出低温的条件,大型冷库一般性都会使用风道连接的蒸发器,如此就能够让温度的下降变得更加的均匀,这对于冷库工程的质量其实也会造成一定的影响。
三、隔热材料的选择
  隔热材料的选择往往也会影响到冷库工程的质量,我们在选择隔热材料的时候最好是因地制宜,如此不但能够起到一定的隔热性能,而且也能够符合经济实用的特点,隔热材料也可以分成几种不同的类型,一种就是加工成固定形状的,我们可以按照冷库库体的安装来选择适合自己的版块,如果我们需要建造高温冷库,那么一般性就需要十厘米厚的库板,另外一种其实就是聚氨酯喷涂发泡,这种材料可以直接应用于已经建造好的冷库工程上,在定型之后不但能够起到防潮的作用,同时也能够隔绝外界的热量,隔热材料也有很多不同的分类,比如说聚氨脂,聚苯脂。聚氨脂在使用的过程中,不具有吸水的特点,但是隔热性比较好,所以说成本比较高,聚苯脂虽然说吸水性很强,但是隔热性能比较差,因此成本也比较低,这一些细节上的选择往往也会影响到后期冷库工程的质量。
以上就是小编今天给大家带来的冷库工程质量如何分析,只有在前期正确了解如何分析冷库工程质量的方法,加以保障,才能保证后期冷库工程完工后的质量,避免我们因后期无法使用冷库设备而产生不必要的损失。聚鑫制冷冷库工程一体化集成服务商,专注制冷行业十余年,秉承以质量求生存,以创新为动力,以发展求壮大!有着丰富的冷库工程建造设计经验,想要做冷库的朋友们欢迎来电咨询!
