  • 1865阅读
压力和温度对冷库的制冷系统有何影响? [复制链接]
楼主    聚鑫宏业制冷 发表于: 2017-11-08 16:07:04
压力和温度对冷库的制冷系统有何影响?本章[url=http://][b]聚鑫制冷[/b][/url] 小编就来为大家讲一讲,希望能够对大家有所帮助
冷库制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件-分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。在检查中一般都通过看、听、摸来了解系统的运行状态。当系统的运行压力温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。
一、制冷系统压力和温度的检测
   制冷系统在运行时可分高、低压两部分。高压段从压缩机的排气口至节流阀前,这一段称为排气压力。压缩机的吸气口压力称为吸气压力,吸气压力接近于蒸发压力。
二、吸气压力变化制冷系统的影响
   吸气压力与蒸发温度及其制冷剂的流量有着密切关系。对于用膨胀阀的系统而言,吸气压力与膨胀阀的开启度、制冷剂充注量、压缩机的冷效率、以及负荷大小有关。
三、排气(冷凝)压力变化对制冷系统的影响
制冷系统运行时,其排气压力与冷凝温度相对应,而冷凝温度与其冷却介质的流量和温度、制冷剂流入量、冷负荷量等有关。
以上内容由[b][url=http://]制冷[/url] [/b]小编为大家提供,更多资讯请继续关注!
