  • 5228阅读
一台奥歌户户通开机只显示“户户通”后黑屏的修复 [复制链接]
楼主    汪军仿 发表于: 2017-11-15 11:48:27
[list][li]前些天一客户拿来一台奥歌户户通CH-869CA01-A卡机,开机只显示“户户通”后就黑屏,什么显示都没有了。初步怀疑是引导程序出现问题。由于一直没有原机数据就放在一边。今天又有一客户拿来一台一样的机器,初步检查电源坏了,有放电的痕迹,可能是雷击引起的,修好电源,试机电视屏幕上还是没有显示。测试各个电压正常,可能主芯片也被雷击坏了。被我判了“死刑”用户也放弃了维修。想起还有一台一样的机器就拷贝下原机数据备用。今天店里没事,就把这台户户通拿出来捣鼓捣鼓。先拆下原机上的数据块24c128芯片,抱着试试的心态换上雷击机的数据。开机电视上出现了“户户通”画面,接上天线,节目画面出现,内心一阵惊喜——终于救活了一台户户通。可是好景不长,6-7分钟后就出现“位置信息改变”,画面定格不能播放。分析是两台机器的定位信息不一样,授权卡等硬件信息也不一样。可不可以将“雷击机”的数据的引导程序移植到只显示“户户通”就黑屏的机器上,通过对比两个机器的数据,发现开机引导程序的数据有一处有区别(如下图)其它基本相同,于是将死机的程序修改此处,写入24c128,焊上试机,可以开机,节目正常播放,截止发稿为止也没有出现“位置信息改变”的画面。特此分享,至于数据中的奥秘还请高手不吝赐教。附上图片数据。[attachment=382529][attachment=382530][attachment=382531][attachment=382532][/li][/list]
