  • 2204阅读
冷库哪些设备和管道需包保温层? [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-11-15 14:10:10
  我们在进行冷库安装的时候,为了减少冷量损失和防止管道表面结露,要对一些低温低压状态下工作的制冷管道和冷冻设备进行保温。那么冷库哪些设备和管道需包保温层呢?下面九齐制冷小编带大家一起来看一下。
  需要保温的设备和管道有:①中、低压气体管和液体管;②蒸发压力下工作的设备;③高压过冷液体管及排液管;④热氨冲霜管;⑤经过低温问的上下水管;⑥穿过冷问的供液管和回气管。
 常用的保温材料有:软木、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料、玻璃棉等。保温层的厚度以保温层外表面不结露为准,即使求得的隔热层厚度能保证隔热层外表面的温度不低于当地空气的露点温度。
  冷库设备管道保温方法:
  1)先将需做保温层的管道表面,按常规要求,除锈后涂防锈红丹底漆。
  2)包扎好的聚苯表面再涂一层冷沥青,并将所有空隙和条缝用沥青填平。
  3)在底漆的表面上涂刷一层冷沥青。
  4)按规定厚度用聚苯乙烯瓦或梯形断面板条包裹,外用尼龙绳捆扎牢靠,内部空隙用碎聚苯仔细捣实填满。
  5)用一米宽的PVC聚氯乙烯薄膜,厚0.2毫米,颜色不限,裁成10厘米左右宽的长条并裁成卷备用。将PVC膜卷按螺旋形缠裹,紧贴保温层,搭接处不小于1厘米。高温库包一层即可,低温库错缝再包卷第二层。
  涂色:
  1)冷库设备管道按常规要求的颜色标志做。
  2)按规范要求,配备各色油漆,涂刷在防锈底漆的表面上。
  3)在PVC膜表面直接涂刷一道防锈底漆(一般认为,塑料布不好直接涂漆,但实际PVC膜的附着力很强,直接涂漆效果很好)。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
