  • 2167阅读
冷库耗电量怎么算 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-11-17 13:12:08
  在冷库建造涉及到各个行业,各个领域,好的冷库建造的成本也很高,冷库耗电更是厉害。用现在流行的一句话比喻“汽车人人都买的起,可油费才更让人亚历山大”。你了解过冷库是怎么耗电的吗?你知道怎么去计算冷库的耗电量吗?下面九齐制冷小编为您详细介绍。
  我们知道冷库温度越低,其配置的机组设备的功率将越大,所以后期冷库运行中耗电量也将越多。
冷库耗电量怎么算?
1.制冷设备运行时间的计算  为使室温维持或降级到一定的温度,制冷设备必须运行的时间称为运行时间。用于计算的时间为24h,设备容量以每小时的Btu(Btu是能量的单位名称:1英热单位=1Btu=0.252千卡=1054.85焦耳)标定,因此,24h乘以Btu/h就得到制冷设备的一般容量。(但大部分设备不能作24h运行,因为融霜需消耗一些时间,所以要将24h内总的负荷除以需要运行时间)使用下列公式能较快地确定制冷设备容量:  需要的设备容量:Btu/h=在24h总的冷负荷/需要的运行时间
2.压缩机耗电量的计算  压缩机单独安装电量表时,按电量表计算;未单独安装电量表时,可按下列公式估算: 耗电量=1.73*平均电压*平均功率因数*开机小时/1000(kW·h) 为了简化计算,压缩机耗电量可用下列公式计算:  压缩机耗电量=压缩机分配积数*功率分配系数(kW·h) 压缩机分配积数=压缩机平均耗用电量*开机小(A·h)  功率分配系数=压缩机总耗电量/各压缩机分配积数合计数(kW/A)
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
