  • 2156阅读
建一个低温冷库价格是多少钱? [复制链接]
楼主    聚鑫宏业制冷 发表于: 2017-11-24 15:32:39
一个完整的[b][url=http://]低温冷库价格[/url] [/b]包含多个方面,我们可以具体可以了解到低温冷库的单位造价根据温度要求、容积大小以及配置级别区别很大。本章小编就给大家介绍一下低温冷库价格是怎么计算的。
低温冷库的成本比较高,这是因为低温对于制冷所具有的要求是非常高的,而且所需要使用的设备成本也较高,这就导致低温冷库建造价格要比普通的冷库建造更高,主要就因为低温冷库建造的过程中需要设置隔热层,就是这一项简单的隔热层,那么就促使低温冷库价格的成本要比普通的冷库造价高三倍左右。
低温冷库价格费用通常包含以下几个方面:
   1、库体费用:如库体的保温板、梁/柱加强、顶和底等都需要低温冷冻库保温板。
   2、机组费用:冷却压缩机组——对于低温冷冻库来说非常重要的部分。(低温冷冻库机组可根据客户指定)
   3、配件费用:如低温冷冻库门、冷风机、冷却水塔、水泵、管道、储液罐、分离器、线路、开关……等随时等。
   4、杂费:如运输、化霜排水系统、人工等费用。
以上就是小编给大家带来的[b][url=http://]低温冷库价格[/url] [/b]的一些内容,在建造低温冷库时,我们首先要知道建造的冷库有什么用途,同时也要了解所需要的制冷设备的好坏,以及冷库的总面积,因为这些都与低温冷库价格与最直接的联系。希望这些内容可以帮助到大家!
