  • 3791阅读
冷库系统电子阀的选型标准 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-12-02 13:41:41
[attachment=382971]
    在冷库冻库制冷系统当中所以部件的选择都必须要严格遵守安全性、可靠性、适用性和经济性这个四个基本的原则。当然电磁阀也不例外。除此之外,电磁阀还必须要根据系统的现场工况来做进一步的选型。一般主要从以下六个方面来判断。下面九齐制冷小编为大家逐一介绍。
一、根据制冷系统管道的直径等参数选择电磁阀的规格以及接口方式等等
    1、根据制冷系统所采用的管道的内劲尺寸和流量来判断电磁阀通径的具体尺寸;
    2、同上,根据具体的情况选择具体的接口方式:常规情况下如果电磁阀的接口直径大于50的时候选择法兰接口,而在小于等于50mm的时候则可以根据具体情况自由的选择;
二、电磁阀材质和温度的选择一般就根据流体参数来确定
    1、带有腐蚀性的流体:一般面对这种流体比较科学的做法是电磁阀需要有耐腐蚀性的电磁阀。一般选择不锈钢材质的电磁阀;
    2、温度较高的流体:主要考虑的因素就是电磁阀需要采用耐高温的材料。除此之外,要选择活塞式的结构类型;
    3、流体状态对于电磁阀选型的要求:一般流体大概有气态、液态或者气液混合状态三种,尤其是在口径大于25mm的时候一定要注意区分;
    4、不同流体粘度对于电磁阀的要求:如果流体的粘度较高超过了一定的范围,则应该要选择高粘度的电磁阀。
三、在选择电磁阀的原理和结构的时候一定要根据系统的压力参数来做决定
    1、根据管道的公称压力来选择:公称压力这个参数和其他的阀门是一样的,主要是需要根据制冷管道的压力来选择;
    2、工作压力:根据制冷系统工作压力来选择不同的电磁阀,在制冷系统压力比较低时一般选用直动或者分步直动式工作原理的电磁阀。
四、根据制冷系统的工作时间长短来判断电磁阀的选型方式
    1、如果制冷系统工作的时间比较长,简单的理解就是工作的时候大于关闭的时候时,则一般选择常开型的电磁阀;
    2、如果制冷系统开启的时间比较短,则应该选择常闭型;
    3、有一些特殊工况则选择长期通电型
五、根据冷冻库制冷系统的具体工作环境来选择电磁阀的类型
    1、如果是一些特殊环境比如爆炸性环境当中则应该选择带有防爆等级的电磁阀;
    2、如果制冷系统里面可能会存在倒流的现象,则应该要带止回功能的电磁阀;
    3、如果电磁阀需要人工控制,则选择用手动功能的电磁阀;
    4、如果是需要在水分含量较高的环境中工作,则必须要带防水等级;
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
