  • 2043阅读
冷库建造热力膨胀阀的安装需要注意什么? [复制链接]
楼主    聚鑫宏业制冷 发表于: 2017-12-04 16:54:20
[b][url=http://]冷库建造[/url] [/b]膨胀阀必须安装在蒸发器前的液管上,它的感温包固定在尽可能靠近蒸发器的吸气管上。如果采用外部压力平衡,平衡管必须连接到紧靠感温包的吸气管上。
感温包在冷库建造最佳的安装位置应在吸气管位于时钟1点与4点之间的水平管线上,具体位置取决于吸气管的外径。这里需要注意的是,感温包绝不能安装在吸气管的底部,以防万一吸气管底部有油,使感温包接受错误的信号。感温包必须能够感受过热的蒸汽温度,因此不得放置在它会暴露在极冷/热的位置上。如果感温包放置在暖的空气流中,建议将感温包隔热。
感温包在安装时需要注意一定不能安装在热交换器的后面,因为在这个位置,它将给膨胀阀提供错误信号。感温包也不得在冷库工程大的控制元件附近安装,因为这也会给膨胀阀提供错误信号。
如前所述,[b][]冷库建造[/url] [/b]感温包必须安装在紧靠蒸发器后面吸气管的水平位置上,他不得安装在存油弯的集管或者立管上。膨胀阀的感温包必须始终安装在任何液封的前面。
