  • 7216阅读
第一次飞线修复 康佳LED32F1160CF 花屏 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    ahsztiancl 发表于: 2017-12-21 20:26:57
[backcolor=#ffffff][color=#444444][font=Tahoma, &amp]       今天闲来无事将半年前弃修的一台 康佳 LED32F1160C 搬出来维修,之前因为是花屏(屏不良) 就一直放着没动它。[/font][/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#444444][font=Tahoma, &amp]故障现象图片  。[/font][/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#444444][font=Tahoma, &amp][attachment=383126][attachment=383127]
[backcolor=#ffffff][color=#444444][font=Tahoma, &amp]       此机是通病 ,一般是屏的 TAB 上的 VGH 电压丢失了,我在论坛里找到了点位图,试着飞线 VGH  可没效果  ,无奈 第一次飞线没经验  仔细考虑了一下 根据点位图测量一下 TAB 上的个点电压 。[/font][/color][/backcolor]
[attachment=383128]
[backcolor=#ffffff][color=#444444][font=Tahoma, &amp]     图片不是很清晰将就着用吧。我的屏用的最上面的TAB ,测试了一下Y轴的1脚 有25伏左右脚 电压为0   ,当时想是不是这里坏了呢?根据点位图直接飞线 2脚 到边板的 对应VOFF 端上 图像出现了。机器到此修复 了。屏是同方的屏[/font][/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#444444][font=Tahoma, &amp][attachment=383129]
[size=3][backcolor=#ffffff][color=#444444][b][font=&amp]
[/font][/b][/color][/backcolor][/size]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 金币 +2
