  • 1542阅读
先科看戏机不开机求助 [复制链接]
桂芳
楼主    桂芳 发表于: 2017-12-26 14:39:12
先科看戏机故障现象不开机,拆机发现线路板一支限流保护二极管短路随后用in4007代换还是不开机,接下来测主控三组供电正常。本着先软后硬原则读写且更换了25Q32无果(可悲的原固件备份现已丢失),接下来又更换了内存芯片故障依旧,目前的结果是测24兆晶振两端电压分别是0.6v和0.69v用示波器观察其中有一脚有震荡波形,用双公头连接电脑时电脑提示:发现无法识别的USB硬件。用稳压电源测得40毫安的整机静止电流。现在是急求大师赏赐该机固件    主控C100 版号TAK1018-VS-100   2013.12.18   REV_V1.0     按键主板版号 ZM1018-VS-100-KEY  V1.0  20130805   显示屏幕是10.1吋版号没看到。  求大师赏赐固件。
