  • 1833阅读
创维24S15HM [复制链接]
长明
楼主    长明 发表于: 2017-12-28 09:53:59
接到一台创维24寸LCD液晶电视,开机屏幕亮一下,但是有声音,怀疑背光问题,打开检查,各电压正常,PW-ON 1.4V.STB 5V, ADJ  4.1V,  BL-ON 3.2V.  12V电源电压13V.高压部分正常。怀疑电源,检查电容,发现25V2200uf电容发热严重,换上新的,开机正常。 主板号:5800-A8R190-102C   2010.01.25.VER00.03
