  • 1531阅读
三星等离子PD43D450A2维修一例 [复制链接]
楼主    胡家进 发表于: 2018-01-18 12:10:30
   好久没上来发贴了,由于近些日子较忙,今天有点闲空再把所修几台等离子维修整理下与大家分享下,不对之处请凉解!
   一台三星等离子PD43D450A2,用户说就开机没反映了.打开机盖后通电红灯亮继电器响两下,首先怀疑电路可能存在短路现象,盲测Y X板有多管短路了,难怪用户说不开机呢.取下YX板,再通电测量电压VS VA F15及5V全正常,问题就在Y X板管烧了.之前都是换板维修,换板没有技术含量也没多大维修意义,我为了多学习下等离子的维修技术一直都是摸索着维修Y  X板(松下的机叫SC SS板)
   因等离子Y X板都没有图纸可参考,再加上全是贴片元件维修难度可想而之,上面烧坏多支贴片IGBT管IRG7R313U手中没有但手中有FGDP4536查参数是相同的.就用FGDP4536直接替代,反复检查没有漏掉损坏元件后再屏自检,方法是取下电源板与主板插件,取下主板与逻板板所有排插,短接电源VS-PS与地 逻辑板上有四个孔,短接1 2或3 4.插上电源屏幕出现红 绿 蓝 黄 白色交替出现了,证明屏及其相应组件完好,自检5-8分钟后手摸Y X板散热器温度稍微有点热证明很正常了,于是恢复逻辑板上和电源板上的短路点再接上主板开机蓝屏出现 插上信号鲜艳的色彩及动听的音乐全部展现了,在此与大家共同分享,请各位大师也给予提出宝贵建议为谢!
