  • 2123阅读
LCL液晶机L55V6500A-3D不开机 [复制链接]
楼主    范斯勇 发表于: 2018-01-24 16:41:47
一台TCL带网络液晶机L55V6500A-3D通电电源指示灯不亮,不能开机。电源板上只有3.3V正常,其它都是0V,我把电源板的3.3V脚与P-ON脚短接一起,此时电源板上所有电压都正常输出,电源指示灯亮起,此时按本机的待机键没反应,按遥控器的待机键指示灯灭可以正常开机了,图像伴音一切正常,此时再按本机待机键也能关机,关机后只有遥控器才能开机。如果断开之前连接的3.3V脚与P-ON脚就是故障为指示灯不亮不能开机。请师傅们指点这台机是主板有故障还是电源板有故障?[attachment=383859][attachment=383862][attachment=383861]
