  • 765阅读
【网友提问】桂平中沙镇数字电视接收问题 [复制链接]
asd2014
级别: 公爵会员
楼主    asd2014 发表于: 2018-02-05 23:14:18
        我在桂平中沙镇,去年12月在网上买了一套地面电视接收设备给家里老人看电视,由于地理位置不好收不到桂平的信号,只能收玉林的信号有16个台,但这段时间(有10多天了)一直就只有530的8个台可以正常看,650的8个台信号十分不稳定,电视画面经常是花屏有时直接就没信号,对比了两个信号质量,530稳定在70,650的在48到50之间,记得刚买回来调天线时是650的比530的高,不知是发射设备出了问题还是其他问题?
广西广电管理员回复:
        您好,您反映桂平中沙镇地面数字电视的问题, 经了解,答复如下:1、中沙镇地面数字电视信号是由大容山顶发射的信号所覆盖,因650发射机有故障,造成播出功率下降。经过维护检修,现已恢复正常。2、关于650的信号不稳定的问题:该频点信号是通过光纤传送到大容山发射台站的,由于前期光纤线路受大容山道路施工影响断点较多导致信号经常中断,经紧急修复已恢复正常收看。目前协调当地广电网络公司重新规划新的光纤线路。给您带来的不便,我们深表歉意,非常感谢您对我们工作的关注和支持! (2018-02-01 15:58:14)
