  • 11935阅读
电脑主板PCI总线的布线方法与技巧及注意事项和要求 [复制链接]
楼主    姐妹花 发表于: 2008-09-11 18:32:09
电脑主板PCI总线的布线方法与技巧及注意事项和要求,想做高速PCB设计的就一定要下载了!
[post]您回复就可以看到了
pci的频率一般不是很高好像只有三十几兆,请问走线时有什么要求么?特别是时序方面的。阻抗要求好像是保证65欧姆左右,有的说还要加匹配电阻,但有些板子上没有加匹配电阻也没有严格按照65欧姆来设计好像也问题不大。
(1) 信号线的长度和速度,必须保证能够使总线信号在10ns的传播延迟时间内在总线上往返一个来回。
(2) 在总线的任何驱动点上,其负载阻抗必须能使一个PCI输出信号依靠一次反射便可达到输入信号的指标要求。对扩展板也是一样。
(3) 在32位和64位板上,所有32位接口信号的最大走线长度为1.5英寸。
(4) 在所有的64位板上,用于64位扩展的附加信号线走线长度最大为2英寸。
(5) 无论是32位还是64位板,其上的CLK信号走线长度为2.5+-0.1英寸,而且只能连到一个负载上。
这是pci卡,若是用pci总线串接设备呢?
同样有这样的长度要求,pci总线是靠反射波工作的。如果物理困难的话可采用加终端电阻的办法来解决
如果有串接几个device 的话,到每个device 的PCI BUS要布到等长,当然有一个误差范围,建议误差控制在线长的3%以内
pci加终端电阻:从金手指出来不用加。系统内可加。信号好点
如果在中间层走线,时钟=2.5inch,数据和控制<1.5inch还能成立么?
我们可以从下面的几点来分析一下PCI:
1 首先,PCI系统是一个同步时序的体统,而且是Common clock方式进行的。
2 PCI的电平特点是依靠发射信号叠加达到预期的电平设计。
3 PCI系统一般是多负载的情况,一个PCI的桥片最多按照PCI的规范可以带6个负载(好像一般系统也不会操作5个)。
4 PCI的拓扑结构可以是菊花链等多种拓扑结构,选择什么样的拓扑结构需要根据系统的布局和仿真结果进行设计。
5 另外PCI的AD信号线是双向的,需要在布局和仿真的时候关注PCI的slave和Master之间的关系。
指导了上面的几个问题我们可以根据PCI规范以及PCI的仿真结果大致得到下面的几个约束:
1 PCI的各个时钟之间的Skew不要大于2ns。
2 PCI的flight time不要超过10ns(自己拿一个系统计算就知道为什么这样规定了),这个是针对33M PCI进行越是的,这个延时只的信号从一个设备传输到另一个设计后,经过反射回到最初的芯片的传输延时,包括,PCB走线延时,和因为驱动器buffer(包括拓扑)造成的信号畸变的延时。
3 PCI的阻抗设计需要根据实际的系统进行仿真决定,PCI规范的推荐值在50-110ohm之间。
4 需要考虑一些特殊的信号走线的延时,比如REQ#。可以查一下规范我记着应该有特殊的要求。
5 PCI规范上面规定的2.5"和1.5"的大小那是为了规范各个不同的PCI厂家的规范进行的。如果你在系统的板上面进行设计,只要计算的时序满足要求就可以了。
6 如果存在PCI的桥片,这些桥片一般都会通过PLL或者DLL的时钟调节PCI设计的setup和hold时间,这些时钟的处理可以根据实际的芯片进行调整,一般的要求是延时和PCI CLk的一样,记住这里的延时不仅仅是指PCB走线的延时。
7 如果你设计的是CPCI系统,终端电阻是需要考虑的。大家如果有研究就会发现CPCI系统的槽间距是有要求的,好像是0.8",为什么?从时序和PCI信号反射的角度考虑,而且需要仿真决定stub长度以及电阻的大小 ![/post]
