  • 2159阅读
维修创维29D98HT不开机故障。 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    好朋友 发表于: 2018-03-07 22:38:41
创维29D98HT,6D50J机芯不开机,指示灯闪烁。打开电视。测量行管烧了。拆掉6920,试机电源正常。一试此机不能用灯泡做负载。再换时看到C706也烧了。由于看不出型号,换上一个瓷片电容681。开机正常。交给用户。用户在家看的不到半小时有出现不开机故障。我给用户说是高压包问题引起需要换高压包,拆机测量行管6920又烧了。看来不换高压包不行了。本地没有此高压包。网购一个原装的装上。试机电源启动了保护关机。再按电视面板键启动又保护。哎。试电源也不正常了。纳闷。断开高压包电源也反复起动保护。新高压包应该没有问提。测量不出故障是哪里问题。把换C706拆下测量正常,干脆不上C706了试机,电源正常启动了。屏幕显示的图像不正常。原来是C706引起的,查下图纸得知C706是221的.噢。没有221换个471的吧,一试不行。哪2个串联吧,等于235,应该没有问题。试机还是开机保护。哪只有找个一模一样的。费了一会功夫才找到一个一模一样的。换上试机正常了。可以装机了。装好机再试。屏幕发黄,没有图像也没声音了。又拆机。是高清板动焊引起的,哪焊吧。焊过试机。正常了。到此时上来论坛晚上已经10点半了。
