  • 3359阅读
定制款调星仪介绍及购买 [复制链接]
yhc1967
楼主    yhc1967 发表于: 2018-04-12 07:26:10
[img]http://www.huhutong315.com/data/attachment/portal/201804/11/165256pn1plnzzxf6f6bax.jpg[/img]
[img]http://www.huhutong315.com/data/attachment/portal/201804/11/165256j6ie1tk72ih48lhi.jpg[/img]
[img]http://www.huhutong315.com/images/tiaoxingyi-jieshao01.jpg[/img]
注:“信号键”用于显示信号强度和信号质量
“菜单键”用于对调星仪进行设置和编辑
“蜂鸣键”作用,当调星仪检测到卫星信号时会有蜂鸣声,按此键可以消除声音。
“编辑卫星键”平时不建议使用,所有参数都已设置妥当。[size=font-size: 0.8rem,0.8rem]“调星/视频转换键”按一下此键可以由调星模式转变为视频模式,与音视频输入配合使用,平时很少用到。[/size]
[img]http://www.huhutong315.com/data/attachment/portal/201804/11/165257u559ygs9yepl0nwy.jpg[/img]
注:“12V输出口”用于对外供电,注意这不是充电口,平时很少用到。
“音视频输入口”用于输入音视频信号,需要与“调星/视频转换键”配合使用,平时很少用到
“USB升级口”用于工厂输入数据,用户勿用
“信号输入”用于连接卫星信号。
[img]http://www.huhutong315.com/data/attachment/portal/201804/11/165257k76nbvvoz72zvql1.jpg[/img]
上图为调星效果
[img]http://www.huhutong315.com/data/attachment/portal/201804/11/165256lhoqimv39kdkkt29.jpg[/img]
上图为中星9号参数
[img]http://www.huhutong315.com/data/attachment/portal/201804/11/170544lvl54zlqaso9slqz.jpg[/img]
上图为中星9A参数
1.调星方法:
非常简单,直接接入卫星锅信号线即可显示信号强度和信号质量。中星9号和中星9A卫星属于ABS-S格式,不能出节目画面,优势是可以调信号强度和质量,比用机顶盒调试灵敏度要高;中星6B卫星免费节目可以出节目画面。
2.如何选择卫星:
正常画面下,按“OK”键——“菜单”键,即可使用左右键选择卫星。调星仪已设置存储了所有可收视卫星的调试参数。
3.购买方法,微信扫描下方二维码可完成购买。
[img]http://www.huhutong315.com/images/tiaoxingyi-erweima01.jpg[/img]
微信扫码购买
