  • 2878阅读
不同类型制冷剂的压缩机能互换吗? [复制链接]
楼主    金水湖 发表于: 2018-06-23 21:37:47
      昨天,一客户送来了一台海尔195升的冰柜,经查压缩机烧了,原机使用的是LK76CY,制冷剂是600A的,正好手头有一台ASD53K的压缩机,只是用的是R134制冷剂,这两台压缩机的制冷量都是140W左右,代换应该没问题吧。可是换好以后加注R134的制冷剂,好像是堵住了,我以为没焊好,用割刀割开,是通的,又重新焊接好,抽空,加注制冷剂,还是故障依旧,看了一下压力表,出现负压,拔掉电源,不管他了,又停了一会儿,发现压力表有好几个压力,通电,能制冷,可是冷冻降低到零下三度,就有堵死了。难道这两种类型的压缩机不能互换?
