  • 1718阅读
移动DVD故障求助 [复制链接]
楼主    江中维修 发表于: 2018-06-29 16:21:18
一台以1389为主的移动DVD,无法开机,拆下电池测电压只有6.5V,用8.4V电源单独为两串的电池组充电,12小时后,电压8.5V,将电池插上主板,开机无反应。将主板拆下来,测HY2120R 1、2脚 、发现1电压为0,2脚 电压8.5V。把2120及8205换新,开机后绿灯亮,关机接上液晶屏,背光灯亮,无显示。关机迂曲开,却发现指示灯不亮,测2120的1脚 电压,无意中表笔打滑,将1、2脚 短路了,却发现指示灯亮了,关机再开,发现灯不亮再短路2102的1、2脚 就能开机。但液晶屏始终背光亮无显示。测主板1.5V,5V3.3V均正常。晶振27M正常。无发热器件。请问是什么原因造成这种故障?请多多指教,谢谢。
