  • 1820阅读
请师父帮忙修复凌阳不开机数据 [复制链接]
楼主    追风的人 发表于: 2018-08-24 10:52:53
     用另外一个机器的存储器换上去可以正常使用,本机存储器不开机,请师父帮忙修复凌阳这个数据,感谢。
     还请教一个问题,另外机器的原机存储器装这台不开机的机器上,可以正常正常播放,进出仓都可以,只是按键位置有异。把这个存储器数据读出来,用重新写入,装上还是不开机,又多次读出数据,换了几个存储ic,同样。但是装回那个本机却正常,搞不明白,请懂的师父说说原因。
