  • 4880阅读
TCL背光灯点不亮,L32P21BD拔下调光开机再插上就亮。 [复制链接]
nysl565
级别: 新手上路
楼主    nysl565 发表于: 2018-08-28 11:53:46
恒流板换了,主板在宝上买了块换上故障一样,恒流板各组输出电压51V,开机状态拔下DIM线再插上灯条亮度正常,各组电压80多伏。电源电压24V正常,BL-ON2.6V,DIM3.4V,后来把DIM调光接BL上开机灯条亮正常,就是不能调光了。坛子里搜了下,也有种故障,但都没有一个很好的解决方案,有的不仔细看内容就让换这换那,有把灯条都换了还是不能解决,我现在把主板也换了还是解决不了(不能保证主板没问题,这块主板显示正常),哪位师傅有遇到过的吗?有解决的好方法吗?共同讨论下。找到原因   ,已修复。正常DIM电压80%时为2.7V,这个电压就是有延迟才正常。BL电压在前DIM在后。
