  • 9159阅读
谈谈AV功放的功率测量[摘自电子应用] [复制链接]
楼主    为人民服务 发表于: 2008-09-15 01:41:47
刚刚看到有关这方面的朋友提到关于功放的功率问题,本人虽不是从事这方面的,但平常对音响方面的也有一定的兴趣,特将以前在报刊上看到的一文转上来给大家参考参考!
谈谈AV功放的功率测量
大家比较认同的是日系功放功标称率虚高功,欧美的功放功率标称比较实在,那是不是日本在欺骗消费者,其实不然,日本的工业精神是非常严谨的,其原因是测量标准的不同
  输出功率的测量比较常用的有几种标准
一:IEC标准:IEC 是国际电工委员会标准的简称,(International Electro technical Commission,简称IEC),成立于1906年,是世界上成立最早的非政府性国际电工标准化机构,是联合国经社理事会(ECOSOC)的甲级咨询组织。1947年ISO成立后,IEC曾作为电工部门并入ISO,IEC负责有关电工、电子领域的国际标准化工作,其他领域则由ISO负责。
二、JEITA标准:日本电子信息技术产业协会简称(JEITA:Japan Electronics and Information Technology Industries Asso ciation)是通过旨在促进电子机械、电子部件健全的生产、贸易及消费的活动。为电子信息技术产业的综合发展做出贡献,以推动日本的经济发展和文化兴隆为目标而设立的行业团体。
三、FTC标准:美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission,FTC)建立于1914年,其目的是为了防止不公平竞争方法。
四、其他欧式标准
  不管用的是什么标准,我们消费者购买功放时候要了解的测量用到的几个重要参数是:
1、输入信号频率:因不同功放的频率特性是不同的,功放的频率特性是指功放电路对不同音频频率的放大特性,范围在20~20000HZ之间,理想的功放应对这个范围内的所有频率具有完全相同的放大作用。功放的频率特性越好,频率失真越小。日系功放功率大多以1000HZ为测量标准,在这个频率下往往能达到最大的不失真功率输出;而欧美功放则大多以20~20000HZ为标准。
2、测量声道:测量时同时开放的声道数对功率也产生很大影响,日系功放多采用单声道负载来测量,欧美标准是采用多声道同时负载来测量,这是考验公房牛素质的指标哦,另外还应注意有些AV公放是多声道同等功率,有些缩水的只标主声道的功率,环绕则大大缩水。
3、负载电阻:一般有4欧、6欧、8欧之分,负载电阻越低,测得的功率也越大,公式是P=U2/R。
4、谐波总畸变率(THD):当音频信号通过功放时,输出信号与输入信号的波形并不完全相同,THD也叫失真度,失真度的大小,常用失真度系数来描述,一般额定功率都是限制在一定THD范围内测得的。如某功放额定输出功率为100W,是以失真度≤3%测得的。如果允许失真度增大,那么输出功率还可相应增大。一般日系公放测量标准中THD比欧美的要大些,有些还相差非常大.
5、额定输出功率:额定功率又叫标称功率。它是指在额定电源电压、额定输入信号电平时以一定的失真度要求来确定的。我们所指的输出功率就是指的这个,他是相对于峰值功率而言的。
6、持续输出功率(RMS):则是在不产生失真的情况下,能够持续稳定工作的功率。只有这个数值才能真正反映设备的工作状态。欧美公房一般都会标出RMS的值,尤其是HIFI类公房和专业级别的公房,它也是相对与峰值功率而言的。
7\总消耗功率:这个是总体反映功放功率水平的指标,总消耗功率/声道数=大概的声道功率.
下面再来看看具体的标称列子,相信你现在一看便知功率谁大谁小了。
哈曼卡顿 Harman Kardon AVR-354
• 75 w x 7, 每声道8欧, 20Hz – 20kHz, <0.07% THD,FTC标准,总功率525 w
安桥TX-SR606
单声道
• 140 W/Ch Minimum into 6 Ω, 1 kHz, IEC (1 Channel Driven),总功率Power Consumption 550 W
索尼 SONY STR-DG520
功率輸出:130瓦 x 7 (8Ohms,1kHz, THD 10%)
天龙 AVR-1908
90 W x 7 ( 8欧姆,20 - 20kHz,0.05 % THD );140 W x 7 ( 6欧姆,JEITA)
DENON AVR-3808次世代
同等品质等功率7声道放大器 130 W x 7 ( 8 欧姆, 20 - 20kHz,0.05 % THD );180 W x 7 ( 6 欧姆, JEITA )
Yamaha RX-V757
* 140W * 7 MAX(8 ohms,1 kHz,10% THD
* 100W * 7 RMS(8 ohms,20Hz-20 kHz,0.06% THD)
雅马哈RX-AX3800高端旗舰
额定功率(6Ω)140W×7ch,实际最大输出功率(6Ω)185W×7ch
总消耗功率400W
